查看: 1001|回复: 2
汽车检测标准目录-整车标准
发表于 2011-11-4 22:23:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1,定型试验
GB/T 1332-1991 载货汽车定型试验规程
GB/T 13043-1991 客车定型试验规程
GB/T 13044-1991 轻型客车定型试验规程
QC/T 29020-1991 微型货车定型试验规程
QC/T 252-1998 专用汽车定型试验规程
2,外部尺寸\驾驶区尺寸\乘客区尺寸
GB 1589-2004 道路车辆外廓尺寸、轴荷及品质限值
GB7258-2004 机动车运行安全技术条件
GB/T12673-1990 汽车主要尺寸测定方法
GB/T15705-1995 载货汽车驾驶员操作位置尺寸
GB/T13053-1991 客车驾驶区尺寸
GB/T13055-1991 客车乘客区尺寸
3,客车结构
GB13094-1997 客车结构安全要求
GB 18986-2003 轻型客车结构安全要求
ECE R36 , ECE R52 客车结构
ECE R107, 2001/85/EC 客车结构
GB/T17578-1998 客车上部结构强度的规定
4,燃油系统及排气管 GB 7258-2004 机动车运行安全技术条件
5,汽车重量(品质)参数 GB/T12674-1990 汽车品质(重量)参数测定方法
6,汽车重心高度 GB/T12538-1990 汽车重心高度测定方法
7,最小转弯直径 GB/T 12540-1990 汽车最小转弯直径测定方法
8,技术状况行驶检查 GB/T12677-1990 汽车技术状况行驶检查
9,车速表 / 速度表里程表校正 GB 15082-1999 汽车用车速表, ECE R39 , 75/443/EEC 车速表
GB/T 12548-1990 汽车速度表、里程表检验校正方法
10,滑行 GB/T 12536-1990 汽车滑行试验方法
11,最低稳定车速 GB/T 12547-1990 汽车最低稳定车速试验方法
12,加速性能 GB/T 12543-1990 汽车加速性能试验方法
13,最高车速 GB/T 12544-1990 汽车最高车速试验方法
14,爬坡性能 GB/T 12539-1990 汽车爬行陡坡试验方法
15,油耗
GB/T 12545-1990 汽车燃料消耗量试验方法
GB/T 12545.1-2001 乘用车燃料消耗量试验方法
GB/T 12545.2-2001 商用车燃料消耗量试验方法
ECER84 关于就油耗量测量方面批准装有内燃机的轿车的统一规定
16,柴油车自由加速烟度 (排气可见污染物)
GB 3847-2005 压燃式发动机和装用压燃式发动机的车辆排气可见污染物限值及测试方法
DB11/045-2000 柴油车自由加速度排放标准
17,怠速污染物排放
GB18285-2005 点燃式发动机汽车排气污染物排放限值及测量方法(双怠速法及简易工况法)
DB11/044-1999 汽油车双怠速污染物排放标准
18,拖钩 77/389/EEC 牵引钩
19,噪声
GB1495-2002 汽车加速行驶车外噪声限值及测量方法
ECER51 关于就噪声排放方面批准四轮及四轮以上机动车的统一规定
70/157/EEC 汽车允许噪声及排气系统
GB16170-1996 汽车定置噪声限值
QC/T630-1999 汽车排气消声器性能试验方法
20,制动装置
GB12676-1999 汽车制动系统结构、性能及试验方法
GB/T13594-2003 汽车防抱制动系统性能要求和试验方法
ECE R13 关于就制动方面批准 M 、 N 和 O 类车辆的统一规定
ECE R13H 关于就制动方面批准乘用车的统一规定
71/320/EEC 制动
21,转向装置
GB 17675-1999 汽车转向系基本要求
ECER79, 70/311/EEC 转向系
22,后视镜及下视镜安装要求
GB15084-1994 汽车后视镜的性能和安装要求
ECER46, 71/127/EEC 后视镜
23,操纵稳定性 GB/T6323.1-.6-1994 汽车操纵稳定性试验方法
24,汽车行驶平顺性
GB/T 4970-1996 汽车平顺性随机输入行驶试验方法
GB5902-1986 汽车平顺性脉冲输入行驶试验方法
25,防雨密封性 GB/T 12480-1990 客车防雨密封性试验方法
26,防尘密封性 QC/T646.1-2000 汽车粉尘密封性试验,粉尘洞法
GB/T 12478-1990 客车防尘密封性试验方法
27,汽车冷起动性能 GB/T 12535-1990 汽车起动性能试验方法
28,隔热通风性能\采暖性能
GB/T 12546-1990 汽车隔热通风试验方法
GB/T 12782-1991 汽车采暖性能试验方法
29,冷却性能 GB/T 12542-1990 汽车发动机冷却能力道路试验方法
30,供油系气阻 GB/T 12781-1991 汽车供油系气阻试验方法
31,可靠性、耐久性
GB/T12678-1990 汽车可靠性行驶试验方法
GB/T 12679-1990 汽车耐久性行驶试验方法
32,整车产质量量 QC/T 900-1997 汽车整车产质量量检验评定方法
33,主观评价试验 Q/QJX 0002-2001 汽车主观评价试验方法
34,铭牌和标志
GB 16735-2004 道路车辆 车辆识别代号 (VIN)
GB 16737-2004 道路车辆 世界制造厂识别代号 (WMI)
GB 16738-1997 道路车辆 世界零件制造厂识别代号 (WPMI)
GB/T 18411-2001 道路车辆 产品标牌
GB/T 18410-2001 车辆识别代号条码标签
35,操纵件、指示器及信号装置的标志
GB4094-1999 汽车操纵件、指示器及信号装置的标志
78/316/EEC 操纵件、指示器及信号装置
36,照射位置、发光强度 GB 7258-2004 机动车运行安全技术条件
37,照明及信号装置
GB 4785-1998 汽车及挂车外部照明和信号装置的安装规定
ECE R48, 76/756/EEC 照明和信号装置
38,汽车护轮板、挡泥板
GB 7063 - 1994 汽车护轮板
78/549/EEC 护轮板
91/226/EEC 防溅装置
39,侧面防护装置
GB11567.1-2001 汽车和挂车侧下部防护要求
ECE R73, 89/297/EEC
40,后下部防护装置
GB11567.2-2001 汽车和挂车后下部防护要求
ECE R58 后下部防护
41,
41.1 轿车外部凸出物
41.2 轿车内部凸出物 GB11566-1995 轿车外部凸出物
ECE R26, 74/483/EEC 外部凸出物
GB 11552-1999 轿车内部凸出物
ECE R21,74/60/EEC 内部凸出物
42,喇叭声级 -- (汽车喇叭)
GB 15742-2001 机动车用喇叭性能要求和试验方法
GB 7258-2004 机动车安全运行技术条件
ECER28 关于就声响信号方面批准声报警装置和机动车辆的统一规定
70/388/EEC 汽车声响报警装置
43,侧倾角
GB/T14172-1993 汽车静侧翻稳定性台架试验方法
GB7258-2004 机动车安全运行技术条件
44,号牌板(架)及其位置
GB 15741-1995 汽车和挂车号牌板(架)及其位置
70/222/EEC 号牌板
45,电动汽车
GB/T 18385-2001 电动汽车 动力性能试验方法
GB/T 18386-2001 电动汽车 能量消耗率和续驶里程 试验方法
GB/T 18388-2005 电动汽车 定型试验规程
46,风窗玻璃除霜系统
GB11556-1994 汽车风窗玻璃除霜系统的性能要求及试验方法
78/317/EEC 除霜除雾
47,风窗玻璃除雾系统
GB11555-1994 汽车风窗玻璃除雾系统的性能要求及试验方法
78/317/EEC 除霜除雾
48,汽车前方视野
GB 11562-1994 汽车驾驶员前方视野要求及试验方法
77/649/EEC 前方视野
49,刮水器
GB15085-1994 汽车风玻璃刮水器、洗涤器的性能要求及试验方法
78/317/EEC 刮水器、洗涤器
50,洗涤器
78/317/EEC 刮水器、洗涤器
51,无线电骚扰
GB 14023-2000 车辆、机动船和由火花发动机驱动的装置的无线电骚扰特性的限值和测量方法
72/245/EEC 无线电骚扰
ECER10 关于就无线电干扰抑制方面批准车辆的统一规定
GB/T 18387-2001 电动车辆的电磁场辐射强度的限值和测量方法宽带 9kHz ~ 30MHz
52,商用车外部凸出物 ECE R61 商用车驾驶室外部凸出物 92/114/EEC 驾驶室外部凸出物
53,
53.1 正面碰撞乘员保护
53.2 侧面碰撞乘员保护
53.3 柱碰 ECE R94 正面碰撞对乘员保护
**GB11551-2003 乘用车正面碰撞的乘员保护
**ECE R95 汽车侧面碰撞的乘员保护
**NCAP 欧洲新车评价程序 版本 4.1 (2004.3)
54,前后端保护装置
GB17354-1998 汽车前、后端保护装置
ECE R42 前、后端保护
55,驾驶室乘员保护 ECE R29 商用车驾驶室乘员保护认可的统一规定
56,防止火灾危险 ECE R34 就防止火灾危险认可的统一规定
57,罩盖锁 GB 11568-1999 汽车罩(盖)锁系统
58,防盗装置性能要求
ECE R18, 74/61/EEC, 防盗装置
GB 15740-1995 汽车防盗装置性能要求
59,污染物排放
59.1 I 型试验
59.2 II 型试验
59.3 III 型试验
59.4 IV 型试验
59.5 V 型试验
59.6 VI 型试验
59.7 OBD 验证试验
59.8 重型车 - 曲轴箱排放
59.9 燃油蒸发 ( 收集法 )
GB 18352.1-.2-2001 轻型汽车排气污染物排放限值及测量方法
70/220/EEC, ECE R83 轻型汽车排气污染物排放
GB 18352.3-2005 轻型汽车排气污染物排放限值及测量方法
GB 11340-2005 装用点燃式发动机重型汽车曲轴箱污染物排放限值及测量方法
GB14763-2005 装用点燃式发动机重型汽车燃油蒸发污染物排放限值及测量方法(收集法)
60,工况油耗
GB/T 19233-2003 轻型汽车燃料消耗量试验方法
ECE R101, 80/1268/EEC 燃料消耗量
GB 19578-2004 乘用车燃料消耗量限值
发表于 2011-11-4 22:24:41 | 只看该作者
谢谢楼主分享!!!
发表于 2011-11-5 09:44:35 | 只看该作者
谢谢楼主分享!!!
GMT+8, 2026-11-30 16:55 , Processed in 0.064823 second(s), 18 queries , Gzip On.
