查看: 467|回复: 6
求助: EN 60065 Fault condition test
发表于 2011-11-4 20:06:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图示,
按照 IEC/EN 60065 的 fault condition 的要求, 问题如下:
1. 是否需要对变压器进行短路测试?
2. 如果需要, 短路测试应该施加在 current fuse 之前 还是 current fuse 之后?
请帮忙解答, 并提供标准依据. 谢谢
 楼主| 发表于 2011-11-4 20:06:17 | 只看该作者
没有人帮忙啊.............
发表于 2011-11-4 20:09:42 | 只看该作者
1. 是否需要对变压器进行短路测试?-------需要对输出进行短路
2. 如果需要, 短路测试应该施加在 current fuse 之前 还是 current fuse 之后?---- 一般是对变压器输出短路,.跟电流保险丝的位置没多大关系.
 楼主| 发表于 2011-11-4 20:09:51 | 只看该作者
按照一般理解, 我也认同你的说法.
但是, 实际 AV 设计中, 经常会在变压器输出处放置 current fuse, 如果不考虑 current fuse, 那么增加这个 current fuse 又有什么意义呢? (除了增加了成本之外, 对满足标准要求就毫无意义了).
所以想拿此例来讨论...........
发表于 2011-11-4 20:10:09 | 只看该作者
为什么一定要做短路测试呢,如果输出后的爬电距离电气间隙都符合要求还需要做短路测试吗?做短路测试的目的是什么呢?
 楼主| 发表于 2011-11-4 20:10:21 | 只看该作者
不同测试机构的分歧就出现在这里.
一些机构会先看输出后的电气间隙, 如果达到要求, 可以不做短路测试
但是一些机构, 不管3721, 无条件进行短路测试, 且不管 current fuse 的存在.
按照 IEC/EN 60065 的标准要求, 难道没有统一的说法吗? 问了 IEC TC 108 还没有结果.
纳闷中................................
发表于 2011-11-4 20:10:42 | 只看该作者
做短路测试,是对变压器本身耐热的的考察,
GMT+8, 2026-11-30 16:44 , Processed in 0.160996 second(s), 21 queries , Gzip On.
