查看: 763|回复: 8
关于塑料袋打孔的要求
发表于 2011-11-4 20:03:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求助:只听说为了防止窒息,要在塑料袋上打孔。
请问有没有关于对打孔位置的具体要求。
或者是有关于打孔的标准。
急需!!
谢谢!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2011-11-4 20:04:05 | 只看该作者
标准EN71-1的要求:
柔韧塑料薄膜
a)无衬底的薄膜如面积大于100mm*100mm,平均厚度必须不小于0.038mm。
b)薄膜厚度小于0.038mm且面积大于100mm*100mm,必须在任意面积为30mm*30mm的薄膜上打孔,孔的总面积最小占1%。
发表于 2011-11-4 20:04:22 | 只看该作者
平均厚度小于0.038mm以及面积大于100mmX100mm的薄膜应按规定要求打孔,使得在任何面积为 300mmX300mm的范围上至少有该面积的1%是空的.
发表于 2011-11-4 20:04:33 | 只看该作者
一般大于150mm, 双面打孔尺寸为6mm,并印刷以下字样
" SAFETY FIRST! TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION, KEEP THIS BAG AWAY FROM BABIES AND YOUNG CHILEREN."
发表于 2011-11-4 20:04:46 | 只看该作者
塑料袋打孔,一般要求为:
1.开口长度大于17CM的塑料袋要打孔
2.孔与底和侧边距离约5cm,必须是对穿的
3.数量至少2处
 楼主| 发表于 2011-11-4 20:04:57 | 只看该作者
这个是根据标准来的吗? 距侧面和底面都 为5cm吗?
 楼主| 发表于 2011-11-4 20:05:09 | 只看该作者
还有谁知道啊?帮一下忙吧!!!
谢谢了!!!!!
发表于 2011-11-4 20:05:21 | 只看该作者
如果是包装材料,在买回去以后就撕烂扔掉的就不用打孔
出于安全,还是使用0.038mm厚度以上的塑料袋为好
这个其实是不难做到的
尺寸一样
价钱也是一样的
发表于 2011-11-4 20:05:32 | 只看该作者
不知楼主所说的是用在那个行业?什么产品上?
GMT+8, 2026-11-30 16:43 , Processed in 0.136286 second(s), 18 queries , Gzip On.
