查看: 540|回复: 4
如何测量电荷量?
发表于 2011-11-4 19:48:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
对于很多标准,当可触及部件超过电压的限值时,要求测量电荷量。比如,电荷量不得超过45uC。
我问过一些试验室,他们都是通过计算得到。但是,计算值往往大于实测值,如果计算值不超过限值,那是pass的;但是如果计算值超过限值,还不能判不合格。
请教各位,这个电荷量如何实际测量?
发表于 2011-11-4 19:48:16 | 只看该作者
可以用示波器的电流探头来测量,利用示波器的积分功能,电流对时间的积分等于电量.
发表于 2011-11-4 19:48:27 | 只看该作者
有 “静电电荷测量仪器” 可以直接测量:
发表于 2011-11-4 19:48:38 | 只看该作者
能详细的说明一下吗?
还有IEC60065-2001标准中对于危险带电端子的确认中,是否只要产品的接触电流合格,就可以不再考核电荷量。
 楼主| 发表于 2011-11-4 19:48:49 | 只看该作者
根据我所了解的情况,包括国际上的认证机构,都是只测接触电流,电荷都不测.
好象全世界都在逃避这个问题.
GMT+8, 2026-11-30 16:44 , Processed in 0.086935 second(s), 18 queries , Gzip On.
