查看: 421|回复: 0
大家来讨论: Dupont PA66 (101F) 是否适合用做变压器胶芯/骨架?
发表于 2011-11-4 19:24:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
UL1310, UL5085-1 (前身UL1585和UL506) 中涉及到 Polymeric material 或 Insulating material, 均要求参考 UL746C 的相关要求. 这里就变压器绝缘结构重要元件之一的 bobbin 的要求查阅 UL746CSixth Edition_2004 + Revision_2006 的规定 clause 6 Electrical Insulation - Material Property Considerations, 重点来看 HAI 和 HWI 的参数要求(摘录如下)
UL 746C 绝缘材料特性要求摘录
针对 V-2 的塑胶, HAI max. PLC = 2, HWI max. PLC = 2, 结合Dupont PA66 (101F) UL黄卡参数来看,
以 bobbin 厚度为 1.0mm 为例, 则此厚度的塑胶对应的 HAI PLC = 0, HWI PLC = 4.
按照此要求, 我认为 Dupont PA66 (101F) 做变压器 bobbin 材质, 是不能接受的. (因为HWI参数不合要求).
各位如何看?
GMT+8, 2026-11-30 16:44 , Processed in 0.028228 second(s), 21 queries , Gzip On.
