查看: 467|回复: 6
Hi-pot击穿,产品一般会出现什么现象?
发表于 2011-11-4 18:48:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题.我好象没有碰到高压不过的产品,能否举些失败的例子借我参考参考?
发表于 2011-11-4 18:48:40 | 只看该作者
如果失败,高压仪会报警。。。
产品会出现“丝丝”声,或“跳火”的现象。。。
发表于 2011-11-4 18:48:53 | 只看该作者
重要的是测试前先要点检高压仪是否正常,测试失败的结果请参考总版主的回复!
发表于 2011-11-4 18:49:07 | 只看该作者
有的时候,在击穿的那个位置,会有烧焦的痕迹,会有点烧糊的味道,但不会很浓!
发表于 2011-11-4 18:49:18 | 只看该作者
高压通不过,主要有以下现象
1、外存被击穿
2、高压仪会报警
3、击穿处有烧黑的
4、在水中有气泡产生
发表于 2011-11-4 18:49:27 | 只看该作者
在水中有气泡产生 ???
发表于 2011-11-4 18:49:36 | 只看该作者
如果耐压测试在水中做,有击穿时,击穿点处会产生局部加热,温度高,所以会有水泡出现。
GMT+8, 2026-11-30 16:43 , Processed in 0.027905 second(s), 19 queries , Gzip On.
