查看: 413|回复: 6
要通过DROP,IMPACT,外壳一般选用什么材料呢?
发表于 2011-11-4 18:45:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
针对IEC60950中的DROP,IMPACT一般外壳使用什么材料可以通过这些测试呢?
发表于 2011-11-4 18:46:10 | 只看该作者
ABS、PC料都可以呀,主要是结构设计的问题。。。
发表于 2011-11-4 18:46:19 | 只看该作者
大部分ABS 的温度比较低, 通过ball pressure test 是否会有问题?
发表于 2011-11-4 18:46:28 | 只看该作者
关于ball pressure test ,纯ABS料当然会有问题,必须选用PC料或ABS与PC的混料。。。
发表于 2011-11-4 18:46:38 | 只看该作者
材料的選定可以去UL網站的熱塑網站查....耐溫再比對產品的溫度是否可以用
至於DROP和IMPACT要結構設計來預防....經驗多的工程人員根據一眼就可以看出有沒有可能 FAIL
在下己看過太多的案例 .......都會要求工程師先執行測試
发表于 2011-11-4 18:46:48 | 只看该作者
产品选用什么材料并没有标准详细规定,要通过某项测试也并没有指定的材料,而是要看你在选材时要考虑它的用途以及物料特性,如外壳的话要求就比较高:强度、耐温,如有涉及到化学溶剂还要看是否会与之发生相关化学反应(腐蚀性),根据这些可以选择PC和ABS,PC材料成本比较高,ABS种类也较多,要注意选择,最终也要通过相关试验来帮忙选择啦;如果要做产品齿轮的话,根据用途就要考虑它的耐磨性,因此可以选择POM啦。
http://www./read.php?tid-3721-fpage-3.html
http://www./read.php?tid-3326-fpage-3.html
发表于 2011-11-4 18:46:58 | 只看该作者
跌落测试(Drop Test)和冲击测试(Impact Test)主要是考验结构设计,具体说来就有很多地方要注意了;
ABSCC/ABS都没问题,主要是选对塑料的厂家和规格.
球压测试(Ball Pressure Test )主要是考验材料选用;
如果你是非直插式产品,很多厂家的ABS也能过,主要是选对厂家和规格.
如果你是直插式(Direct Plug-In)产品,ABS很难过得了,非选PC或PC/ABS不可.当然也有其他的,在此不全部搬上.
GMT+8, 2026-11-30 16:44 , Processed in 0.025603 second(s), 18 queries , Gzip On.
