查看: 431|回复: 3
(讨论)L、N上同时接有保险管是不是比L上接有保险管更具有危险
发表于 2011-11-3 21:13:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
(讨论)L、N上同时接有保险管是不是比L上接有保险管更具有危险性?
因为,当某种原因,N线保险管断开,而L线保险管没有及时断开的话,就可能产生“电击”的危险。
只有L上接有保险管则不存在这个隐患。。。
大家说说你的看法。。。
发表于 2011-11-3 21:13:50 | 只看该作者
如果N线有保险丝,应该在产品或说明书上有警告标识的!
 楼主| 发表于 2011-11-3 21:14:26 | 只看该作者
既然L、N线同时带有保险 比L线加保险情况更差,又增加成本,岂不是没有必要。。。
什么情况下,设计者会考虑在L、N线同时带有保险呢?
发表于 2011-11-3 21:14:53 | 只看该作者
理论上是,但是在我曾经碰到的一个例子似乎可以给我们一些其它的思考:
当时的咖啡壶是给P&G设计的,里面用一个小锅炉加热,其结构类似在一个Boiler中通过Heating element 加热。 但是的问题是我们根据客户的要求,有一个所谓的Tmax测试(该测试的方法同一般的Bypass test 类似,但是需要测量fuse 从测试开始到结束整个过程中的最大温度,该温度不能超过fuse 本身认可的最大温度),由于测试始终无法通过,最后的解决办法是在L/N两边都有加Fuse,而且其中一边2个(一个用以提高另一个的Tmax--该观点由Microtemp提出,并且出具UL相关的报告)。 2年了,真有些陌生了!
GMT+8, 2026-11-30 16:34 , Processed in 0.039937 second(s), 18 queries , Gzip On.
