查看: 565|回复: 4
疑问: 60065 名词解释 Conductively Connected to the MAINS
发表于 2011-11-3 20:23:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
IEC60065 章节 2.4.4 名词解释 Conductively Connected to the MAINS
electrical connection with the MAINS in such a way that a connection through a resistance of 2 000 Ω to either pole of the MAINS causes in that resistance a permanent current greater than 0,7 mA (peak), the apparatus not being connected to earth.
只能理解其字面的含义: 与电网电源导电连接
与电网电源的电气连接, 当设备不接地时, 通过2000 欧姆电阻器与电网电源的任一极连接时, 会在电阻器上产生大于0. 7 mA(峰值)的稳定电流.
那么怎么理解"与电网电源导电连接的电路"呢? 我试着进行理解: 提取电路中任一个连接, 按照上面的定义, 如果该处与电网任一极的电压差大于1.4V(峰值), 则认为此电路为与电网电源导电连接的电路.
请高手帮忙解释, 以上理解是否正确?
发表于 2011-11-3 20:23:52 | 只看该作者
想不明白 ,不过我觉得也是那么理解才是对的
发表于 2011-11-3 20:24:13 | 只看该作者
我猜是这样,电路中的任意一个点通过一个2000欧姆的电阻连接到输入MAINS的L线或者N线(两个都要),如果通过这个2000欧姆电阻的电流超过了0.7mA peak的话,就认为这个点是Conductively Connected to the MAINS的。
意思就是假如不是Conductively Connected to the MAINS,一般来说是和MAINS隔离的,这样子连接一个电阻的话,这个电阻上面的电流会很小,但假如是初级回路的话,一般来说会很大。
发表于 2011-11-3 20:24:28 | 只看该作者
比较2.4.3
2.4.3
DIRECTLY CONNECTED TO THE MAINS
electrical connection with the MAINS in such a way that a connection to either pole of the MAINS
causes in that connection a permanent current equal to or greater than 9 A, protective devices
in the apparatus being not short-circuited
NOTE A current of 9 A is chosen as the minimum breaking current of a 6 A fuse.
先明白要定义的是什么,就能理解2.4.4说的什么.
或可直接参看GB8898:
2.4.3 与电网电源直接连接directly connected to the mains
与 电 网 电源的电气连接,当设备中的保护装置不短路时,与电网电源的任一极连接时会在此连接处
产生大于或等于gA的稳定电流。
注 :9 A 的电流是按6A熔断器的最小熔断电流选定的。
2.4.4 与电网电源导电连接eonductively connected to the mains
与 电 网 电源的电气连接,当设备不接地时,通过2000 欧电阻器与电网电源的任一极连接时,会在
电阻器上产生大于0. 7 mA(峰值)的稳定电流。
发表于 2011-11-3 20:24:49 | 只看该作者
沒讀過此標準, 試分析如下:
其字面意思為:
與電網連接的導電性
設備不接地, 在其中任一極接串接一2K歐的電阻後接至電網上, 應在電阻器上產生一個至少0.7mA以上的穩態峰值電流.
我想其含義應當是指設備的內阻應當小於:(230/0.7)*1000-2000=326571.4歐
GMT+8, 2026-11-30 16:43 , Processed in 0.236246 second(s), 18 queries , Gzip On.
