查看: 502|回复: 0
UL对铭牌贴纸的要求
发表于 2011-11-1 12:47:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在进行UL认证时, 针对使用的UL铭牌贴纸, 要求具有UL认证(UL CCN: PGDQ2/8)或者CSA 认证, 如果是UL LIST 的产品, 对铭牌贴纸还要求有PGAA的认证.
本人有以下的疑问没有得到确认, 欢迎XDJM讨论解答, 指点迷津.
1. 是否只针对含有UL logo (Recognized, Listed)贴纸有 PGDQ2/8 的要求? 还是使用于UL产品的任何贴纸都要求?
2. 截取UL PGDQ2 认可的信息如下:
"1008". Affixed to stainless steel, galvanized steel, alkyd paint, anodized aluminum, porcelain and aluminum, maximum temperature 100 C (212 F), minimum temperature -40 C (-40 F); nylon, polycarbonate, acrylonitrile butadiene styrene (ABS) plastic, phenolic and polypropylene, maximum temperature 60 C (140 F), minimum temperature -40 C (-40 F). Suitable where exposed indoors and outdoors to high humidity or occasional exposure to water.
是否说明"1008" 只能使用于Nylon, PC, ABS等这些指定的材料表面, 且要求产品在该贴铭牌的表面不超过相应的温度?
3. 如第2点提到的UL贴纸, 如果我的观点没错, 那么就不能在PET表面使用该贴纸了, 请问是否有合适的珠三角供应商可以提供(要求温度至少80度, 请说明UL file number and type 即可)?
4. 如果工厂在产品上丝印时, 使用的印油是否需要认证?
5. 能否说说 PGJI2 的认证是什么意思?
谢谢!
GMT+8, 2026-11-30 16:34 , Processed in 0.025042 second(s), 18 queries , Gzip On.
