查看: 1657|回复: 11
IEC 60065一问一答
发表于 2011-11-1 12:02:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
[sell=100]IEC 60065一问一答 (转 贴 )
问:IEC60065标准第1.1.1条给出了关于海拔高度以及间隙的规定,当产品设计在海拔高度超过2000米以上使用时,可否应用IEC60664-1中表A.2给出的修正系数设计间隙?
答:有关使用海拔的规定,IEC60065各个版本的要求是不一样的。
IEC60065第五版规定,“本标准只适用于海拔2000米”。IEC60065第六版规定,“本标准只适用于海拔2000米。海拔再高时应制定特殊要求”。IEC60065第七版则规定,“本标准只适用于海拔2000米,海拔再高时应按IEC60664-1中表A.2”。
以加强绝缘的间隙和距离为例:如果海拔高度为3500米,IEC60664-1中表A.2有对应的修正因子为1.21。电网电源230V时,三个版本确定的加强绝缘就会有以下不同:
IEC60065第五版 6mm,
IEC60065第六版 6mm×?(未明确规定)
IEC60065第七版 4mm×1.21=4.84mm
对于峰值电压不超过600V的开关电源(SMPS),则有,:
IEC60065第五版 6mm
IEC60065第六版 6mm×1.21=7.26mm
IEC60065第七版 5mm×1.21=6.05mme
由于IEC60065第六版规定的间隙不是依据IEC60664-1,因此, IEC60664-1中表A.2中的系数不适用于IEC60065第六版。
问:在按IEC60065第2.8.11条进行潜在引燃源判断时,断开某些连接可能引起半导体器件的开路或短路,然后,电源保护器件动作或电源停止振荡,此时。开路电压会立刻降至零。确定“稳定状态的开路电压”大致以什么时间为准?在判定是否为潜在引燃源时,应考虑哪种电压?
答:测量电压可在开路1s后的任何时间测量,最大电压的测量也应在断开连接1s后测量,也就是说,持续时间不足1s的电压不考虑。
问:当前的工业应用技术在变压器中普遍采用薄膜绝缘材料作为附加绝缘或加强绝缘。如何按IEC60065第8.8条对这种不能剥离的薄膜绝缘材料的品质是否满足使用要求进行评定?
答:目前出版的IEC60065标准中对薄膜绝缘材料的使用并未给出充分的技术要求。有关工作组正在对IEC60065进行修订,对第8.8条拟增加的技术要求内容如下:
制造商应提供三条各70mm宽的薄膜绝缘材料样品。将样品卷饶在钢制镀镍芯轴(三角形)或黄铜质地、经过表面光滑处理的芯轴(如图X所示)上进行试验。
然后以0.035mm±0.005mm厚的金属箔(铝质或铜质)施加1N拉力,紧紧贴附在薄膜绝缘材料样品上。贴附时要使得金属箔的两个边距离薄膜绝缘材料样品的边至少20mm,而且,当芯轴旋转至最终位置时,金属箔应能覆盖样品伸展侧面至少10mm。在绝缘薄膜样品的自由端用适当的夹紧装置对样品施加150N的拉力。
样品固定在芯轴后缓慢向前和向后以230旋转三次,不能突然用力旋转。如果旋转过程中样品在夹紧装置处出现破裂,则应当重新进行试验,如果有一个或一个以上的样品在任何其它部位出现破裂,则试验为不合格。当芯轴位于其最终位置时,应当立即在芯轴和技术箔之间按10.3.2条的规定施加表5中1.5倍的试验电压。
试验期间不得发生闪络或击穿;电晕效应和类似现象可忽略不计。具体试验工装仪器见IEC61558 图6。
问:IEC60065第10.3条规定直接连接到电网电源的电路两极之间桥接的电阻应为2MΩ,请问,低于2MΩ的放电电阻(例如100KΩ)是否可以跨接在电源两极?进行绝缘阻抗和抗电强度试验时,如果该电阻符合14.1,试验时可否把该电阻断开?
答:标准规定:桥接到与电网电源直接 连接的电路(短路电流9A以上的电路,也就是指熔断器之前的电路)两极之间的电阻应为2MΩ,主要是考虑印制线路板的绝缘电阻,当发生飞弧时,印制板的绝缘电阻会明显下降。对于不是直接连接到电网电源的电路,标准并未规定两极间绝缘电阻包括放电电阻的最小值。如果是线性变压器,与电源连接侧的阻抗甚至可以是10Ω。换句话说,阻值低于2MΩ的放电电阻不能位于熔断器之前,而位于熔断器之后的放电电阻则没有电阻值的限定。另外,如果该电阻符合14.1的要求,进行10.3试验时可以把该电阻断开。
问:IEC60065标准中第14.2.5适用于哪种情况,是否与14.2.1,14.2.2,14.2.3一起应用?
答:14.2.5只适用于14.2.1,14.2.2,14.2.3不适用的那些电容器。其实,IEC60384-14关于有源燃烧的要求已经含有14.2.5的内容。
问:当短路电容器保护器件动作或电源单元停止工作后,流过模拟短路电路中的电流会立刻降低为0A,多长时间可以确定为稳定电流状态?
答:实施短路1s后的任意时间内,取最大值。
问:IEC60065第二版14.5.1.2条a)款第二破折号段规定:热熔断体在电路中的特性应与正常条件和故障条件下的实际应用相适应。在变压器中使用仅按电阻性热熔断体进行认证或评定的热熔断体是否可以接受?
答:这个提法可能不正确。变压器次级的阻抗会反应到初级,尤其是在故障状态下。热熔断体电阻特征远比电感特征更显著,因此,标准文本可能需要修改。在一些大功率电动机中通常使用电感型热熔断体。
问:IEC60065标准第14.6.2条规定,产品电源功率消耗大于等于15W时,应使用手动机械式开关。我公司产品是一个播放器(player)由CDR负载,CD充电器和硬盘驱动器(hard disc)组成,总消耗功率超过15W,而且没有使用手动机械式电源开关,硬盘驱动器上可以以MP-3格式存储音乐,当把数据从CD盘下载到硬盘驱动器之后,用户可以将播放器置于关/预备(off/stand-by)状态,但是播放器将(或必须)完成先前的几个存储在硬盘驱动器的MP-3数据的转换任务,这可能需要几分钟直至半小时。MP-3数据的转换任务完成后,播放器将会自动转换到最低功率消耗的“预备”状态。
由于本设计没有手动机械式电源开关,请问,可否使用IEC60065第六版14.6.2条款中的“例外”规定,不需要手动机械式电源开关,按“在不用人工介入的情况下可自动关断设备”处理?
答:这种情况下不需要手动机械式电源开关。因为在这种情况下,电源关断是依靠数据链接(Data link). 数据链接即可存在于设备之间,也可以存在于某设备中。
问:IEC60065第14.6.6 a)给出了电源开关的要求,请问,在整机中使用电源开关时,是否必须考虑开关的环境条件额定值?
答:标准规定,开关的特性必须与整机使用环境条件相吻合,实际应用中就是要考虑开关的环境条件额定值。
问:IEC60065第14.10.2 规定有充电电路并且提供了可充电电池的设备应有特殊措施的电池盒仓,以防止对不可充电的电池充电。问:
a)使用专用的标准尺寸(C,D,AA等)的不可充电电池适配器并不能满足标准中的要求,可以这样认为吗?
b)可否用专用的检测电路作为标准中提到的“特殊机械措施”的替代方法?
答:以上两个答案都是“可以”。
问:国家标准GB4943-1.7.13条“耐久性”规定用脂肪烃类己烷溶剂进行标志耐摩擦试验, 而GB8898标准中规定用脂肪烃类己烷溶剂,请问,有什么不同,实际试验中应如何选用溶剂?
答:两个标准分别等同采用IEC60950和IEC60065,两个国际标准对标志耐久性试验使用的溶剂规定是一样的,是GB8898翻译错误或印刷错误。
IEC60065和IEC60950给出精制汽油的材料成分和物理特性其目的只是为了解释什么是精制汽油,实际试验时使用商品化的高标号汽油就可以,因为模拟用户实际使用状况是制定安全标准的一个基本原则。
问:在电源初级与次级之间桥接一个绝缘电阻器作为加强绝缘是否可以?
答:根据IECEE-CTL决议只要符合IEC60065标准中第14.1条的要求,一个电阻器可以作为加强绝缘使用,而不必用两个电阻串联起来。但是要注意两个金属端点之间(包括内部和外部)的距离应符合标准的规定。通常,使用1/2W的碳棒电阻
问:在电源一侧(熔断器之前或熔断器之后)相线与中线之间装有过电压抑制保护器,在进行1500V介质耐压试验时该保护器显然会击穿,请问,是否判该产品绝缘设计不合格?
介质耐压试验时可否把该保护器断开?
答:首先,按照国际惯例,该保护器应该取得认证或批准。在此前提下,介质耐压试验时可以将该保护器从电路中断开。但是,无论如何,该保护器不能装在熔断器之前。
另外,由于该保护器工作在高电压和大能量条件下,有可能发生爆炸,因此,通常要使用经过UL认证的热缩套管将保护器整体包起来。如果熔断器的额定熔断电流太大或熔断速度太慢,保护器安装在印制线路板上相应部位的导电铜箔也要能承受大的短路电流。电压抑制保护器通常用在开关电源中,此时,通常要使用高分断能力的熔断器。总之,在对相线和中线之间进行介质耐压试验时,应拿掉熔断器或过电压保护器。
问:企业的生产线介质耐压试验是否需要在相线对中线上进行?
答:按照GB8898-2001标准规定,直接与电网连接的两极电路(相线与中线)之间应进行1500V的介质耐压试验,但是,如果电路中有额定电流6A的熔断器,熔断器之后的电路就)不属于与电网电源直接连接。因此,在进行介质耐压试验时应把熔断器拿掉,使熔断器之后的电路不承受该试验。GB8898的这个规定只适用于试验室进行的型式试验,而不适合企业生产线介质耐压试验,因为,型式试验类似于鉴定试验,而企业生产线介质耐压试验则是一致性控制试验,况且,也不可能在生产线上拿下熔断器进行试验。
问:电子产品出口欧洲时对铭牌的要求是否与GB8898相同?
答:GB8898标准对铭牌的要求与IEC基本相同,但是内容要适应欧洲。比较典型的例子就是供电电压应为230V或包括230V的一个范围,而不是220V。频率也应该是50/60Hz。此外,欧盟CE认证要求符合EN60065而不是IEC60065。根据欧盟官方公报,目前CE认证执行的是EN60065-2002,根据该标准,铭牌上还要注明电池型号或类型。铭牌不能贴印在可移去的盖板上,如电池盖等。
问:GB4943标准中1.7条规定,安全件应符合有关的国家标准或国际标准,请问如何理解和施行?
答:国际电工委员会很早就制定了各个安全件的国际标准,欧洲各认证机构也开展元件独立认证制度,因此,获得这些机构的认证是公认的符合国际标准的证明。如果没有认证,就需要对这些元件按独立元件标准(而不是整机标准)进行检测,由于费用和时间的问题,实际是不可行的。
 楼主| 发表于 2011-11-1 12:02:41 | 只看该作者
需要注意的是,进行整机产品欧洲认证(CE标志)时,应该使用获得欧洲独立认证的元件,中国认证的元件很难被接受;反之,在进行CCC认证或CQC认证时,原则上应使用获得CCC认证、部件自愿认证以及CQC标志认证的元件,欧洲独立认证的元件不能直接认可。
[/sell]
 楼主| 发表于 2011-11-1 12:02:50 | 只看该作者
这么好的资料都没人买呀,等会要涨价了。。。
发表于 2011-11-1 12:03:59 | 只看该作者
怎么做起生意来?
看来奖金不够啊!
 楼主| 发表于 2011-11-1 12:04:54 | 只看该作者
鼓励发贴嘛,,,
只有欲望,才能动力。。。
发表于 2011-11-1 12:06:02 | 只看该作者
好资料啊,可惜现在急需的东西太多,MONEY又太少,真有点舍不得呀,要用在刀口上啊,能不能讲价的?
发表于 2011-11-1 12:06:45 | 只看该作者
谢谢哈! 有没有IEC 60335-1的一问一答的?我还有20个G的,还能买次。
 楼主| 发表于 2011-11-1 12:08:05 | 只看该作者
看完了要提问题哟?(写出心得也行)
提得好,有奖励。。。
发表于 2011-11-1 12:09:18 | 只看该作者
12. 问:在电源初级与次级之间桥接一个绝缘电阻器作为加强绝缘是否可以?
该怎么理解“一个电阻器可以作为加强绝缘使用,”呢?可是根据标准:电阻器的端接点间的电气间隙和爬电距离应符合对加强绝缘的要求”的。
用在这里的电阻器和假设用在此处的Y电容器在加强绝缘的用途上,要求有什么区别呢?
 楼主| 发表于 2011-11-1 12:10:22 | 只看该作者
字面上意思的差异。。。。
电阻不是用成加强绝缘,而是桥接加强绝缘。
应该说成:可以用一个电阻桥接加强绝缘或双倍绝缘。
电阻和电容桥接加强绝缘或双倍绝缘的要求是不一样的。
对于IEC 60065来说,电阻需要满足:
1、两个金属端点之间的距离应符合标准对加强绝缘的电气间隙、爬电距离的规定。
2、14.1对于电阻器的耐入性要求。
对于电容,则需要满足IEC 60384-14的要求,也可参考IEC 600950-1 clause 1.5 ,讲得很清楚了。
GMT+8, 2026-11-30 16:33 , Processed in 0.036063 second(s), 18 queries , Gzip On.
