查看: 761|回复: 8
韩国接地是什么颜色的?
发表于 2011-11-1 11:20:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
韩国接地是什么颜色的?允许用白色线作为接地线吗?
发表于 2011-11-1 11:20:37 | 只看该作者
我有看过一个信息是说韩国的主要都是用IEC标准的,那么它的接地线应该还是黄绿色的。我想这个基本上是国际通用的啦。
 楼主| 发表于 2011-11-1 11:21:00 | 只看该作者
我也是这么想的,但现在碰到一个产品,上面的接地线是白色的,因为没有接触过韩国的东西,所以想在这问问
发表于 2011-11-1 11:21:20 | 只看该作者
恩,同意楼上的,但是韩国也同意使用日本的PSE认证,为此可以用绿色的作为接地线
 楼主| 发表于 2011-11-1 11:21:32 | 只看该作者
在韩国也承认PSE认证???
发表于 2011-11-1 11:21:44 | 只看该作者
平时没怎么留意过
不过印象中好像也是黄绿色线
IEC 335-1中25.10偏离的说明中也只有一个美国而已
发表于 2011-11-1 11:21:53 | 只看该作者
如果是335-1标准做的
不加偏离的话肯定是不行的
因为25.10要求“I类器具的电源软线应该有一根黄/绿芯线,它连接在器具的接地端子和插头的接地触点之间”
发表于 2011-11-1 12:13:58 | 只看该作者
韩国的主要都是用IEC标准的,它的接地线是黄绿色的。
发表于 2011-11-5 12:05:15 | 只看该作者
韩国应该是采用IEC的标准。
GMT+8, 2026-11-30 16:55 , Processed in 0.026859 second(s), 18 queries , Gzip On.
