查看: 422|回复: 6
广泛收集灯具标准中的疑问
发表于 2011-11-1 10:58:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广泛收集灯具标准中的疑问!星期五要去兄弟实验室交流,想收集一些灯具标准中的疑难杂症,请各位积极参与,如有相关结果,下星期回来后,将贴上论坛!
 楼主| 发表于 2011-11-1 10:58:47 | 只看该作者
主要是IEC60598和GB7000的,包括IEC 61347/GB 19510方面的,当然,别的也行,到时大家也可以一起讨论讨论
发表于 2011-11-1 10:59:08 | 只看该作者
好的,建议不错.有问题大家一起讨论,互相学习一下灯具认证时遇到的问题.
发表于 2011-11-1 10:59:27 | 只看该作者
我來提第一個問題。
我的問題是既然“节能灯的灯管和灯头(金属螺旋部分)不做为可接触部分考量。”,那為什么,打的暗孔只能是“百葉窗”的形式呢?
如不明白我的問題,請參考下面的地址:http://www./read.php?tid-64.html
 楼主| 发表于 2011-11-1 10:59:46 | 只看该作者
收到一个,谢谢,我先记下来,到时我也问问
 楼主| 发表于 2011-11-1 10:59:57 | 只看该作者
问题正在收集当中,请各位积极参与啊
发表于 2011-11-1 11:00:14 | 只看该作者
(UL153中的问题)在做灯泡到灯罩的距离的测试时,是只要按瓦数所对应的数据进行测试灯罩的上口径还是需要制作的一个测试工具进行测试呢?(比如说:对于上开下开的灯罩,当瓦数为60W,值为63.5mm,那是不是说我的灯罩的上口径只要大于63.5mm即是符合UL153的标准呢?)
GMT+8, 2026-11-30 16:32 , Processed in 0.025969 second(s), 18 queries , Gzip On.
