查看: 833|回复: 7
玩具铅含量测试
发表于 2011-10-31 21:50:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Dear all,
请问玩具中有可触及到的金属(螺丝)。现要报关要做铅含量的测试,请问要提供的样品是多少?是根据什么来确定的?
发表于 2011-10-31 22:10:05 | 只看该作者
目前要求做金属铅含量测试的法规有CPSIA,样品量不会要求太多,一般实验室1克就够了,金属本来就密度大,提供3-5个就已足够。
发表于 2011-10-31 22:11:13 | 只看该作者
这个问题,我来回答你吧:
铅含量测试在很多标准里都有要求,首先你要告诉我你的产品销售到哪儿去,
到欧盟:
1、ROHS中的铅含量;2、EN71中铅的溶出;
到美国:
1、CPSIA中涂层铅;2、CPSIA基材中铅含量;3、ASTM涂层铅(如果螺丝上有涂层)
样品多少:一般是20g,根据测试项目来确定,要是测试涂层的话需要提供更多样品。
 楼主| 发表于 2011-10-31 22:11:46 | 只看该作者
thank you every one for your answers!
产品是走欧美的,对于CPSIA,接触不到的基材的总铅含量是不是就不用测了?
发表于 2011-10-31 22:12:01 | 只看该作者
原来美国的加州65法案中,含铅量只是针对产品能触摸到部分,近期美国将会开始实施和欧盟一样的RoHS,这样的话接触不到的部分也将有总铅量的限制了(豁免的除外)
发表于 2011-10-31 22:12:32 | 只看该作者
基材肯定要测,限值是300ppm(当前),如果你的产品有涂层,样品的数量就要不少了,没有几十上百,可能是不能完成测试。
我们以前的一个扣,测试样品就是50多个!
发表于 2011-10-31 22:24:09 | 只看该作者
到欧盟:
到美国:
发表于 2011-11-25 15:20:43 | 只看该作者
一般出口欧盟按ROHS标准执行
GMT+8, 2026-12-1 00:41 , Processed in 0.028854 second(s), 19 queries , Gzip On.
