查看: 703|回复: 3
EN12586 开通风孔的要求
发表于 2011-10-30 15:17:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
图中的产品,奶嘴夹,
做EN12586,需要开通风孔吗?
有什么理由豁免,不需要开通风孔的要求呢?
请教各位,thanks。
 楼主| 发表于 2011-10-30 15:17:53 | 只看该作者
5.1.4.2 Ventilation holes (see 3.9 and B.11)
Any surface area encompassing a 25 mm diameter circle shall include at least one ventilation hole.
以上标准原文,
是不是说部件尺寸如果直径小于25mm的话,就不需要有通风孔。
请发表你的意见。thanks
发表于 2011-10-30 15:18:05 | 只看该作者
你好,这个说的应该是“在任何包含有直径25mm圆形物的表面区域应该至少有一个通风孔”,这个标准没看过,但就这句话的意思应该是这样。
发表于 2011-10-30 15:18:15 | 只看该作者
哥们有没有具体的标准,分享下,谢谢!!
GMT+8, 2026-10-16 21:22 , Processed in 0.046388 second(s), 21 queries , Gzip On.
