查看: 2185|回复: 17
ASTM F963纸板需要做尖点测试吗??
发表于 2011-10-29 21:14:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ASTM F963纸板需要做尖点测试吗??还是只是针对金属和玻璃,塑胶等材料呢??如果那块尖的纸板做尖点测试的话,尖点测试仪是亮的,表明是尖点,谢谢
发表于 2011-10-29 21:15:00 | 只看该作者
纸板不需要做尖点测试.
 楼主| 发表于 2011-10-29 21:15:30 | 只看该作者
为什么呢??有没有条款支持呢???谢谢
发表于 2011-10-29 21:15:56 | 只看该作者
我认为不要去死扣标准,有可能对使用者产生危害的尽最大的可能去消除。
如果你认为纸板边角很锋利那就把它消除,比如倒个圆角。
因为大家也都知道,有多少recall是因为产品已经达到标准而仍然产生危害的。
当然了,如果你是做实验室的话还是要搞清楚这一点的。不过我个人认为这个应该去做尖点测试的。
 楼主| 发表于 2011-10-29 21:16:27 | 只看该作者
谢谢楼上的回答,那块纸板是个三角形形状的,用尖点测试仪测了5次都是亮的,有些尖点因为多次承受尖点测试仪的重量就歪了,有些尖点则没有歪,所以我还是认为它是尖点.....
发表于 2011-10-29 21:16:42 | 只看该作者
Normal use 是怎样?
发表于 2011-10-29 21:17:17 | 只看该作者
标准要求来讲,不需要进行危险尖端考核,但检测机构有必要通知企业该项目,尽量去避免潜在危险。
 楼主| 发表于 2011-10-29 21:17:44 | 只看该作者
请教gzx,标准里有哪一条款说纸板可以豁免尖点测试呢??谢谢
 楼主| 发表于 2011-10-29 21:18:04 | 只看该作者
图片已经补上了,请大家参考一下,谢谢
发表于 2011-10-29 21:18:26 | 只看该作者
标准里面没豁免纸张,
你这个应该是产品的一个部件吧
如果组装后无可接触的尖点<建议加一个警告语:供成年人组装>
GMT+8, 2026-11-30 16:09 , Processed in 0.062779 second(s), 20 queries , Gzip On.
