查看: 4020|回复: 34
这个玩具怎么做跌落实验?
发表于 2011-10-29 20:52:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
您有足够的威望或权限浏览此文章,以下是加密内容:
发表于 2011-10-29 20:52:28 | 只看该作者
0.914米跌落,3次。
发表于 2011-10-29 20:52:46 | 只看该作者
如果重量在5KG之内,都要做跌落测试。
发表于 2011-10-29 20:53:07 | 只看该作者
豁免跌落测试的--------
1).大型笨重玩具——基座的投影面积超过0.26m2或体积超过0.08m3(不计小型附属物体积),
2).或品质为4.5kg或以上的玩具
 楼主| 发表于 2011-10-29 20:53:18 | 只看该作者
本人觉得是豁免跌落测试的,因为不符合大型玩具的要求,但品质又大于4.5KG。但疑问是:这种情况就可以不做实验的话,那么从标准的角度来讲有没什么漏洞呢?怎么来分析4.5KG和0.26m2投影面积或0.08m3体积这几个数值的考核要点呢?
谢谢
发表于 2011-10-29 20:53:36 | 只看该作者
我想,品质或体积大于要求的,对于小孩而言,体积或重量都是让小孩不能轻易提起玩耍,这样的话,就不存在高处跌落可能性了. 只能倾翻测试3次.
发表于 2011-10-29 20:53:52 | 只看该作者
很奇怪为什么没有人说这种情况就可以不做跌落和倾翻测试了,标准指出:除大型玩具不做跌落测试外,品质符合以下标准的按照不同高度进行跌落测试。所以需要做跌落测试的前提条件为两个,第一不是大型玩具,第二品质小于4.5公斤。如果超出这两个条件即不需要做跌落或者倾翻了。
发表于 2011-10-29 20:54:01 | 只看该作者
我认为是不需要做跌落和倾翻测试的,因为4.5kg不需要做drop test,大型玩具的定义只有体积和投影面积的要求,没有重量的要求,这两个不在范围之内是在不做tip over test的。个人观点
发表于 2011-10-29 20:54:21 | 只看该作者
但是如果投影面積與體積都大於要求范圍,但重量沒有超過呢,需不需要做跌落測試
发表于 2011-10-29 21:45:03 | 只看该作者
我 还没有权限啊?
GMT+8, 2026-11-30 16:32 , Processed in 0.028569 second(s), 18 queries , Gzip On.
