查看: 1406|回复: 12
请问塑料袋的通气孔洞面积比如何量测?
发表于 2011-10-29 20:46:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问塑料袋的通气孔洞面积比如何量测? 有没有大大会 可否教一下
发表于 2011-10-29 20:47:00 | 只看该作者
8孔 直径大于5MM。
 楼主| 发表于 2011-10-29 20:47:23 | 只看该作者
欧洲标准是任一区域面积最大为30mm×30mm的塑料薄膜或薄片上,有无最少要适当位置配置1%面积通气孔洞。
请问大大所说的8孔 直径大于5MM。是指1%面积通气孔洞经计算后的值吗?
那里看的到资料
发表于 2011-10-29 20:47:41 | 只看该作者
欧洲标准是任一区域面积最大为30mm×30mm的塑料薄膜或薄片上,有无最少要适当位置配置1%面积通气孔洞,
*------是在薄膜平均厚度小于0.038mm以及面积大于100mm×100mm的才按以上规定要求打孔吧. 如果大于此厚度,可以不打孔,对吗?
发表于 2011-10-29 20:50:38 | 只看该作者
是的。厚度符合安规要求就可以不打孔。
发表于 2011-10-29 20:50:50 | 只看该作者
其实可以做一个30mm×30mm的模板,然后在中间打上一个孔。由于要求通风面积必须要>=1%,那么这个孔的面积就必须>=9mm2,也就是孔的直径要>=3.4mm。
然后用这个模板来比对就可以了。
发表于 2011-10-29 20:51:00 | 只看该作者
从字面意思要求应是直径为100毫米的圆形而不是边长为100毫米的正方形区域;但方法可以是(不足的话假想)边长为100毫米的正方形
发表于 2011-10-29 20:51:18 | 只看该作者
标准上面明确写着是100 mm X 100 mm, 30mm x 30mm.这怎么会是圆形呢?应该是正方形吧?
发表于 2011-10-29 20:51:28 | 只看该作者
其实只要厚度达到了,可不打孔啊,如果真的怕出问题,那尽量多打个孔啊。反正有了总比没有好啊!
发表于 2011-10-29 20:51:39 | 只看该作者
楼上的都没有回答到楼主的实质问题。问题问的是怎么测量这个孔的面积,你们都回答了什么。
下面是测量包装薄膜需打孔的面积的方法:-穿孔的塑料薄膜的测试:
i. 从薄膜上截取大小为30 mm x 30 mm面积
ii. 使用数字卡尺测量孔的直径
iii. 计算孔的大小(假设孔是个圆圈)使用公式 面积 a= πR2 (R=孔的半径)
%(孔面积百分比)=孔的总面积/30mmX30mmX100
iv. 判定样品孔面积的百分比,使用此公式:
v. 如果孔面积百分比小于1%,此玩具不合格。
vi. 取另一个30 mm x 30 mm的样品,重复以上i-iv步骤。
GMT+8, 2026-10-16 21:22 , Processed in 0.050945 second(s), 18 queries , Gzip On.
