查看: 831|回复: 8
扇子年龄段
发表于 2011-10-29 20:44:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
普通的竹制扇子适用年龄段为多少?
如果年龄段为三岁以下的话去美国,竹子被折断后,产生尖点,那不是肯定通不过测试啊?
欢迎大家踊跃讨论。
发表于 2011-10-29 20:45:00 | 只看该作者
年龄段为三岁以下的,不一定要竹制的,可用其它材料,如硬纸,塑胶料等
发表于 2011-10-29 20:45:11 | 只看该作者
要满足ASM F963强度要求.
发表于 2011-10-29 20:45:21 | 只看该作者
强度要求 重要
发表于 2011-10-29 20:45:34 | 只看该作者
是的支持楼上
发表于 2011-10-29 20:45:45 | 只看该作者
学习中
发表于 2011-10-29 20:45:54 | 只看该作者
要看产品具体是什么样子,竹扇是中国传统产品,从几千几万的工艺品扇到几块几毛的地摊货,很难说哪一个就落入玩具的行列了,如果厂家完全是为了生产一种廉价货甚至玩具货,那么做玩具标准似乎还是很合适的,至于产品易脆产生尖点,小物件等问题,竹子估计是很难避免这些问题了,可以用软塑料。但年龄段问题,我认为从设计,制造,销售完全可以做为3岁以上产品。
 楼主| 发表于 2011-10-29 20:46:12 | 只看该作者
我认为可以归入三岁以下,三岁以下小孩可以模仿大人的动作了。个人观点
发表于 2011-10-29 23:09:26 | 只看该作者
支持楼上
GMT+8, 2026-11-30 16:55 , Processed in 0.027722 second(s), 18 queries , Gzip On.
