查看: 836|回复: 9
塑胶薄膜问题
发表于 2011-10-29 20:08:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位:公司有款产品是8+的,产品内含有一块塑胶薄膜
薄膜的厚度小于0.03MM, 尺寸为:8in X 4in. 薄膜无打孔
请问做EN71 和ASTM 是否PASS
我个人觉得做EN71 FAILED
做ASTM PASS
请各位指正, 稍后公布最终结果
发表于 2011-10-29 20:08:23 | 只看该作者
个人觉得
EN71 FAILED
ASTM FAILED
 楼主| 发表于 2011-10-29 20:08:38 | 只看该作者
怎么没人讨论啊
我好公布最终结果<公正行所给>
发表于 2011-10-29 20:08:47 | 只看该作者
厚度小过0.038MM,当然两个标准都会fail。
为什么会pass ASTM呢?
 楼主| 发表于 2011-10-29 20:08:57 | 只看该作者
BV最终结果: 产品做EN71是FAILED
产品做ASTM是PASS
说实话我也纳闷,起初我觉得都是FAILED但事实就是这样
我也在寻求真理,
我个人理解:是不是ASTM只指针对8岁以下,豁免所有8岁以上滥用测试,薄膜所造成的危险只是在滥用的情况下,
发表于 2011-10-29 20:09:11 | 只看该作者
应该是各自要求不一样吧.
发表于 2011-10-29 20:09:19 | 只看该作者
ASTM F963的要求如下:
包装薄膜--本要求的目的是减少由于薄的包装薄膜引起的窒息危险,软性塑料薄膜袋和软性塑料薄膜用作外包装盒的包装材料或跟玩具一起使用时的其额定厚度必须为0.0015in(0.0381mm) 以上,但实际厚度绝对不能少于0.00125in(0.03175mm),厚度的测定必须按条款8.22的试验方法进行测定。本要求不适用于以下情况:
——作为外包装的收缩膜,通常在顾客打开包装时会被破坏。
——较小尺寸为3.94in(100mm)或更小的袋子或塑料膜。袋子的尺寸是以袋子的形状来测量,而不是剪开成为单层厚度的塑料膜。
所以ASTM 也是fail的啊
 楼主| 发表于 2011-10-29 20:09:29 | 只看该作者
要求大家都知道
主要是要知道公正行为什么PASS
发表于 2011-10-29 20:09:38 | 只看该作者
他是不是認為你這個塑膠袋會被丟棄,沒有玩耍價值啊.....
发表于 2011-10-29 20:09:47 | 只看该作者
你最好能提供一下图片看看到底是什么样的产品以及什么薄膜?(是贴在产品上的吗?)
GMT+8, 2026-11-30 17:13 , Processed in 0.028825 second(s), 19 queries , Gzip On.
