查看: 731|回复: 6
再问扭曲测试
发表于 2011-10-28 21:24:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
(为引起注意,重复发贴了)
做F963,填充玩具里的金属丝扭曲试验后断裂并产生锐尖,现欲把金属丝用软管加以保护使其不致穿出玩具表面,问此法是否可行?
发表于 2011-10-28 21:24:36 | 只看该作者
可行!(当然不能太差而使软管被刺穿哦)
 楼主| 发表于 2011-10-28 21:24:45 | 只看该作者
1。首先标准对金属丝和杆件分成两类: A) 用在玩具内部的金属丝和杆件,如果滥用前后可触及,则末端必须加以保护;B)用在玩具中起增加刚性或固定外形的金属丝或其它金属材料(不管是否可触及),按 8.12 进行试验时不能断裂而产生危险尖端、边缘或突起危险。
2。参考EN71,“假如金属丝断裂,其最终将会穿出表面并对年幼儿童产生危害”,我们无法预料孩子会以何种方式使用玩具,说明断裂(何况带有尖点)实有潜在危险,标准的宗旨还是尽力减少潜在危险……
 楼主| 发表于 2011-10-28 21:24:57 | 只看该作者
any more opinions?
发表于 2011-10-28 21:25:11 | 只看该作者
想问楼主另外一个问题:
金属丝断后虽然有软管是否可确保金属丝不会露出?
因为一般电源线断掉后虽然外面有绝缘皮保护,但是它也有会露出里面金属丝的风险!
另外还有一个非安全性问题:
如果金属丝断是否会影响功能?
加了软管后金属丝断了同样对功能是否有影响?
发表于 2011-10-28 21:25:31 | 只看该作者
可行。事实上很多布绒玩具就是这样通过测试的。当然护套要有足够强度而且不易于金属丝分离。
发表于 2011-10-28 21:25:46 | 只看该作者
个人认为:其保护绝缘套只要强度足够,能保证断裂的金属丝端部不会变为可触及,那么就是符合标准要求。当然评估过程要全面,任何有可能 危险的情况均要分析。至于功能的完整性可不考虑!
GMT+8, 2026-12-1 02:59 , Processed in 0.072286 second(s), 18 queries , Gzip On.
