查看: 652|回复: 3
4.18 水上玩具的突出高度
发表于 2011-10-28 21:03:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
"a) All air-inflation inlets shall have stoppers permanently attached to the toy. When the toy is inflated, the stopper shall be capable of being pushed into the toy so that it does not stand more than 5 mm from the surface of the toy.
突出高度是指整个气门嘴被塞入后还是气门塞到玩具表面的高度?
充气浴池和浴盘算水上玩具吗?
发表于 2011-10-28 21:04:20 | 只看该作者
楼上是俺同事的ID,俺一不小心用她的发出去了。只有改过来。抱歉。下面是我的回复。
嗯,你TOYS的标准都在讨论牙。很猛
1. 高度指塞入后的高度。注意在PUSHED INTO这个动作后再测量
surface of the toy.
2. 水上玩具需要是起承载儿童重量的东西,且在浅水中。两者缺一不可。
根据这个原则,标准指出
Bathroom toys are generally used indoors in a bath tub and are not covered by 4.18 (aquatic toys), nor are
inflatable beach balls, which are primarily used on the beach and not in the water.
也就是说浴盆是不算的。
要注意的是,一些看似满足EN71水上玩具定义的东东,如果在EN13138范围内。就不能做这一条了。
发表于 2011-10-28 21:04:32 | 只看该作者
TASSX看标准不要断章取意, 标准里面有明确说明
发表于 2011-10-29 09:43:16 | 只看该作者
支持楼上的
GMT+8, 2026-10-16 21:21 , Processed in 0.038228 second(s), 18 queries , Gzip On.
