查看: 783|回复: 5
ASTM F 963 Clause 4.12.2的理解
发表于 2011-10-28 19:21:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Bag or plastic film with a minor dimension of 3.94in.(100mm) or less. Bag dimensions shall be measured while in the form of a bag, not cut open into a single thickness sheet.
本来一直以为ASTM是有一边尺寸小于100mm,就不需要做厚度测试了,今天一看,发现不是如此,这句话的意思应该是当塑料薄膜和袋子的短边的尺寸为3.94in.(100mm).袋子的尺寸应该以袋子的形状来测量,而不是剪开成为单层薄膜来测量.
请教是不是一边尺寸小于100mm,一边尺寸大于100mm的包装薄膜都需要做厚度测试呢?按照上句话的理解的话,那上面说的Bag dimensions shall be measured while in the form of a bag, not cut open into a single thickness sheet.
dimension 是指袋子的尺寸大小还是厚度大小呢??欢迎大家讨论,谢谢
发表于 2011-10-28 19:21:15 | 只看该作者
这点讲的是胶袋或者塑胶薄膜只要最小一边的尺寸小于100mm就是豁免的,不需要进行厚度测量。胶袋的长宽尺寸是以袋子的形状来测量,而不是剪开来测量。
发表于 2011-10-28 20:49:25 | 只看该作者
支持。。。。。。
发表于 2011-12-7 00:08:33 | 只看该作者
正确。。。。。。。。
发表于 2011-12-7 17:08:16 | 只看该作者
发表于 2011-12-12 21:13:10 | 只看该作者
GMT+8, 2026-12-1 00:41 , Processed in 0.036482 second(s), 19 queries , Gzip On.
