查看: 673|回复: 4
EN 14036:2003 (E) 稳定性的仪器是怎么样的?
发表于 2011-10-27 22:17:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
3.6
frame
free standing structure to support the baby bouncer
5.7 Stability of frame
When tested in accordance with 7.5 the part of the frame in contact with the floor shall not move more than 10
mm from its original position and the frame shall not overturn.
7.5 Test for stability of the frame
Place the 15 kg test mass as described in 7.7.1 in the child support system and support it with a negligible
mass. Move the child support system to an angle of 45º ± 5º from the vertical and release. Allow the baby
bouncer to come to rest. Carry out the test in the most onerous direction.
做稳定性测试的仪器,是有一个框架吧,这个框架是怎么样的?有尺寸吗?
发表于 2011-10-27 22:17:29 | 只看该作者
这个frame(框架)不是指仪器框架,而是指产品的框架(这类产品一般都是带有一个框架的)
测试时由静止时拉到45度(用角度仪量一下就可以了)放手就可以了。
 楼主| 发表于 2011-10-27 22:17:44 | 只看该作者
你看图中的产品,你的意思是绳索下面的部分都称为 框架 ?
然后稳定性测试时,需要做一个门框吗,或者只需要做一条栏杆?
那框架移动的位置不能超过10mm,怎么测量啊,
觉得很难想象,请指教
发表于 2011-10-27 22:18:07 | 只看该作者
你图上的产品是带有一个放置在地面上的框架来吊下面的bouncer的吗?
如果有就要做这个测试,要看这个框架有没有移动超过10MM,如果没有框架或框架不是放在地面上的(或者不和地面接触或固定在墙壁上的)就不用做这个测试了。
发表于 2011-10-27 22:18:33 | 只看该作者
For this product shall be perfomed this test.
GMT+8, 2026-10-16 18:37 , Processed in 0.033450 second(s), 21 queries , Gzip On.
