查看: 655|回复: 4
AS/NZS 2088 标准的疑问
发表于 2011-10-27 21:02:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
AS/NZS 2088 标准的疑问
标准里面的原文如下:
7.8 Occupant retention
7.8.1 Safety restraint
7.8.1.1 General requirements
(b) Except where D-rings are a part of the harness assembly e.g. with a body harness, all vehicles shall have incorporated fittings suitable for the attachment of a harness complying with BS 6684.
请问7.8.1.1的意思是什么?
应该不是说“推车的安全带一定要满足BS 6684”吧?
那位高人可以解读一下或给点意见,thank you so
发表于 2011-10-27 21:03:09 | 只看该作者
兄弟,我研究了许久,应该是这样的:
除了推车的安全带上有D-ring的之外,所有的推车(的安全带上)都必须有一个(组合的)装置可以用来装配其它的(符合BS6684标准的)安全带。
1、这个要求的目的是要求这个推车还能装其它的harness(鬼佬都喜欢更换安全带,小孩长大了不合用就要换size)
2、D-ring是一个通用的可以安装安全带的部件,就如同是共同符合的一个标准一样。
3、在欧洲市场上可以买到的harness都是符合BS6684 的。
 楼主| 发表于 2011-10-27 21:03:26 | 只看该作者
按照你的意思,这点的要求是:
1. 推车要装配有一个安全带系统,并且安全带系统上装配一套D-RING?
2. 没有D-RING的话,fail?或者有其他装备可以符合BS 6684的
3. D-RING没有测试的要求,或者位置的要求?
讲讲怎么实际判断推车是否符合次点的要求吧? thank you
thanks
发表于 2011-10-27 21:03:36 | 只看该作者
它是要求要有一个D-ring或者其它装置可以用来装或者换符合BS8864 harness。
(我们不用测试车上的harness是否符合BS6684,但是你们要有一根符合BS6684的harness 去检查那么D-ring或类似装置是否合用——标准里面是没有讲到要这么做的,这样做只是供自己内部参考而已)
 楼主| 发表于 2011-10-27 21:03:47 | 只看该作者
Thank you so much, I got it.
GMT+8, 2026-10-16 18:37 , Processed in 0.030785 second(s), 18 queries , Gzip On.
