查看: 1472|回复: 12
水贴纸都有什么要求(参与奖金币哦)
发表于 2011-10-23 13:58:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以前没接触过水贴纸,公司想该移印为水贴纸.一般公司对水贴纸都有什么要求?或者一般的客户对水贴纸有什么要求?
发表于 2011-10-23 13:58:53 | 只看该作者
水贴纸又称水转印贴纸、水标、花纸、无膜标、水贴花纸、水转印、转印纸。水贴纸是一种全新的产品表面处理技术, 它是以水为介质, 结合尖端的柯式印刷及精密的丝网印刷技术在物体表面进行图案成型的崭新工艺。
要求:
1.外观洁净,光亮,无杂质黑点等
2.厚度均匀,材料要求一般为适应塑料ABS、PC、PP、PVC、PU、PE、亚克力、合金、玻璃、陶瓷、木质.
3.附着力要符合你的产品要求.
4.容合性能要好.
 楼主| 发表于 2011-10-23 13:59:02 | 只看该作者
谢谢楼上的,
有个疑问,也就是说在测试方面只要做粘油测试就可以?(用不用做界油?如果面积大于0.5*0.5inch)
没有其他特别要求了吗?
 楼主| 发表于 2011-10-23 13:59:41 | 只看该作者
各位来积极讨论哦. 自己顶!
发表于 2011-10-23 13:59:48 | 只看该作者
在测试方面要做粘油测试及界油测试,看你是用在哪个上面,一般界油都有做的,
如果大于0.5INCH的话,就要做脱落测试:在成品上用500G的重量在水贴纸的位置划每格为2MM的格子,然后用3M的粘贴纸粘贴是否整块脱落(记住3M的粘力为500至600的那种)
发表于 2011-10-23 14:00:00 | 只看该作者
补充:记住3M的粘力为500N至600N的那种
单位:牛
发表于 2011-10-23 14:00:18 | 只看该作者
遇水会不会很容易化掉啊?
应该不可以用在与水有关的玩具上吧,
发表于 2011-10-23 14:00:47 | 只看该作者
如果是用于三岁以下的儿童产品,产品安全还是要考虑的,这个属于小部件吧(PE或PP贴纸)
发表于 2011-10-23 14:01:11 | 只看该作者
我们也试过将水贴纸贴在木制品油漆表面,但脱油测试时总是有星星点点脱落,有时用指甲刮也可刮脱,总得不到较好效果,只好放弃。
发表于 2011-10-23 14:01:23 | 只看该作者
需做贴纸粘附力及橡胶耐磨测试
GMT+8, 2026-11-30 16:56 , Processed in 0.028730 second(s), 18 queries , Gzip On.
