查看: 983|回复: 9
为何有年龄组标识还是被认为违反法规?
发表于 2011-10-22 20:44:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
产品玩具包装有“Not suitable for children under three years” 和“不适于三岁以下”图标,但产品还是以以下理由被勒令回收。
Choking
The product poses a risk of choking for children under 36 months because the plastic ring around the cat's neck may easily be detached and the ring fits completely into the small parts cylinder.
The product does not comply with the Toys Directive and the relevant European standard EN 71.
请问这合理吗?
发表于 2011-10-22 20:45:25 | 只看该作者
要看是什么类型的玩具,如果产品明显是在三岁以下年龄的小孩玩,那就算是包装上注明不适合三岁以下都不行。
就像是牙胶摇铃之类的玩具,这些产品本来就是给三岁以下的小孩玩的。
发表于 2011-10-22 20:52:15 | 只看该作者
不是标是3岁以上就能肯定是3岁以上,是有年龄判别的!
 楼主| 发表于 2011-10-22 20:53:15 | 只看该作者
hi 飞虫,谢谢回复。请问“年龄判别”有无什么GUIDELINE?Thanks
发表于 2011-10-22 20:54:09 | 只看该作者
请在此版“玩具与婴幼儿产品 ”搜索一下“年龄”,即可获得若干资料,看看是否有用。
 楼主| 发表于 2011-10-22 20:54:22 | 只看该作者
hi, caballo, 按你的方法,我找到了论坛中一些关于年龄判别的信息,谢谢
理解如下;1) 如 CPSC 工作人员(USA) 或各国玩具监管安全专业人员根据系统判定程序认为玩具的拟定对象是 3 岁以下儿
童,那么,不论用何标识,该玩具都必须符合《小部件条例》的要求。
2)工厂或销售商为减免责任风险,而加贴年龄组标志,但错误凭主观去判定其产品的年龄段,应该当为无效, 所以这个年龄组标识应该由玩具设计人员充分熟悉自己产品后才决定是否应该应用,而不是当一个免责护身的手段。
3)本例中玩具颜色明亮鲜艳, 明亮颜色对三岁以下儿童有吸引力,且三岁下对轮动或滚轴驱动的简易小车或动物已有感知(约6 个月始),所以这例子应该属于三岁以下适用的产品,如果有违反小部件条例被要求回收是可以理解的。
参考信息 <CPSC年龄判断指南(中文)> 相关联接如下,由网友yoyoly提供,谢谢
http://www.cpsc.gov/BUSINFO/adgchinese.pdf
 楼主| 发表于 2011-10-22 20:54:33 | 只看该作者
如果是做包装时做的年龄标识,是不行的,不是你想写几岁就写几岁的。
至少要在公证行的评估下才能确定它的适合年龄。
出这种问题的关键在于年龄评估不谨慎。
 楼主| 发表于 2011-10-22 20:54:43 | 只看该作者
引用原标准EN71的注解:
A.34 Warning for toys not intended for children under 36 months (see 7.2)
The requirement that toys which due to their characteristics are generally considered as intended for children
under 36 months shall not contain small parts, should be observed strictly. The warning does not release the
manufacturer or his authorized representative from his obligation to meet this requirement.The use of warnings should not be confused with the recommendation for use. Unnecessary warnings should
be avoided as they reduce the effectiveness of such statements.
说明如果工厂或代理商在本来适用三岁以下儿童的玩具上加贴3+WARNING, 不能免责。
 楼主| 发表于 2011-10-22 20:54:57 | 只看该作者
没错!
发表于 2011-10-22 21:21:26 | 只看该作者
支持。。。。。。。
GMT+8, 2026-10-17 02:38 , Processed in 0.030142 second(s), 18 queries , Gzip On.
