查看: 957|回复: 1
分享 模具工程类英语
发表于 2011-10-22 17:43:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
plain die简易模
pierce die
冲孔模
forming die
成型模
progressive die
连续模
stage die
工程模
compound die
复合模
shearing die
剪边模
riveting die
铆合模
feature die
公母模
male die
公模
female die
母模
cavity
型控 母模
core
模心 公模
die change
换模
to fix a die
装模
to repair a die
修模
punch set
上模座
punch pad
上垫板
punch holder
上夹板
stripper pad
脱料背板
up stripper
上脱料板
upper plate
上模板
lower plate
下模板
die pad
下垫板
die holder
下夹板
die set
下模座
bottom block
下垫脚
bottom plate
下托板(底板)
upper supporting blank
上承板
upper padding plate blank
上垫板
top plate
上托板(顶板)
top block
上垫脚
stripping plate
内外打(脱料板)
outer stripper
外脱料板
inner stripper
内脱料板
lower stripper
下脱料板punch冲头
insert
入块(嵌入件)
deburring punch
压毛边冲子
groove punch
压线冲子
stamped punch
字模冲子
round punch
圆冲子
special shape punch
异形冲子
bending block
折刀
roller
滚轴
baffle plate
挡块
located block
定位块
supporting block for location
定位支承块
air cushion plate
气垫板
air-cushion eject-rod
气垫顶杆
trimming punch
切边冲子
stiffening rib punch = stinger
加强筋冲子
ribbon punch
压筋冲子
reel-stretch punch
卷圆压平冲子
guide plate
定位板
sliding block
滑块
sliding dowel block
滑块固定块
die locker
锁模器
pressure plate =plate pinch
压板
thickness gauge
厚薄规
cutting die, blanking die
冲裁模
die block
模块
folded block
折弯块
sliding block
滑块
location pin
定位销
lifting pin
顶料销
die plate, front board
模板
padding block
垫块
stepping bar
垫条
panel board
镶块
to load a die
装上模具
to unload a die
御模具
active plate
活动板
lower sliding plate
下滑块板
upper holder block
上压块
upper mid plate
上中间板
spring box
弹簧箱
spring-box eject-rod
弹簧箱顶杆
spring-box eject-plate
弹簧箱顶板
bushing block
衬套
cover plate
盖板
guide pad
导料块
pilot
导正筒
trim
剪外边
pierce
剪内边
pocket for the punch head
挂钩槽
slug hole
废料孔
radius
半径
shim/wedge/heel/pad/spacer/gasket
楔子
torch-flame cut
火焰切割
set screw
止付螺丝
form block
折刀
round pierce punch =die button
圆冲子
shape punch =die insert
异形子
stock located block
定位块
metal plate
钣金
miller
铣床
grinder
磨床
tolerance
公差
score =groove
压线
sliding block
滑块lathe车
active plate
活动板
baffle plate
挡块
cover plate
盖板
groove punch
压线冲子
气垫顶杆
弹簧箱顶板
capability
能力
parameter
参数
factor
系数
driller
钻床
set up die
架模
height of die setting up
架模高度
analog-mode device
类模器
inner guiding post
内导柱
inner hexagon screw
内六角螺钉
dowel pin
固定销
coil spring
弹簧
lifter pin
顶料销
eq-height sleeves =spool
等高套筒
pin
销
lifter guide pin
浮升导料销
guide pin
导正销
wire spring
圆线弹簧
outer guiding post
外导柱
stop screw
止付螺丝
located pin
定位销
outer bush
外导套
press specification
冲床规格
die height
闭模高度
flow mark
流痕
welding mark
溶合痕
post screw insert
螺纹套筒埋值
self tapping screw
自攻螺丝
stripper plate
脱料板
piston
活塞
handle mold
手持式模具
flash mold
溢流式模具
positive mold
挤压式模具
split mold
分割式模具
die lifter
举模器
top stop
上死点
bottom stop
下死点
one stroke
一行程
to continue, cont.
连动
to grip(material)
吸料
location lump, locating piece, location block
定位块
reset
复位
to file burr
锉毛刺
embedded lump |in'bed| mp|
镶块Ù|l
stamping-missing
漏冲
to tight a bolt
拧紧螺栓
to loosen a bolt
拧松螺栓
punched hole
冲孔
to cut edge =side cut =side scrap
切边
to bending
折弯
to pull, to stretch
拉伸
engraving, to engrave
刻印
stamping
油印
to stake
铆合
designing, to design
设计
design modification
设计修改成
gauge(or jig)
治具
pedal
踩踏板
stopper
阻挡器
flow board
流水板
torque
扭矩
spline =the multiple keys
花键
quenching
淬火
tempering
回火
annealing
退火
carbonization
碳化
alloy
合金
tungsten high speed steel
钨高速的
moly high speed steel
钼高速的
forming
成型(抽凸,冲凸)
draw hole
抽孔
bending
折弯
emboss
凸点
dome
凸圆
semi-shearing
半剪
stamp mark
冲记号
deburr or coin
压毛边
punch riveting
冲压铆合
side stretch
侧冲压平
reel stretch
卷圆压平
groove
压线
stamp letter
冲字(料号)
tick-mark nearside
正面压印
tick-mark farside
反面压印
参与人数 1金币 +5 威望 +5 收起 理由
WHG168 + 5 + 5 你真棒,辛苦了。
发表于 2011-10-24 19:10:34 | 只看该作者
你真棒,辛苦了。。
GMT+8, 2026-11-30 13:23 , Processed in 0.028537 second(s), 19 queries , Gzip On.
