查看: 976|回复: 1
分享 模具类英语
发表于 2011-10-22 17:33:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
top plate上托板(顶板)
top block
上垫脚
punch set
上模座
punch pad
上垫板
punch holder
上夹板
stripper pad
脱料背板
up stripper
上脱料板
male die
公模(凸模
feature die
公母模
female die
母模(凹模)
upper plate上模板
lower plate
下模板
die pad
下垫板
die holder
下夹板
die set
下模座
bottom block
下垫脚
bottom plate
下托板(底板)
stripping plate
内外打(脱料板)
outer stripper
外脱料板
inner stripper
内脱料板
lower stripper
下脱料板
guide plate定位板
sliding block
滑块
sliding dowel block
滑块固定块
active plate
活动板
lower sliding plate
下滑块板
upper holder block
上压块
upper mid plate
上中间板
spring box
弹簧箱
spring-box eject-rod
弹簧箱顶杆
punch冲头
insert
入块(嵌入件)
deburring punch
压毛边冲子
groove punch
压线冲子
stamped punch
字模冲子
round punch
圆冲子
special shape punch
异形冲子
bending block
折刀
roller
滚轴
baffle plate
挡块
located block
定位块
supporting block for location
定位支承块
air cushion plate
气垫板
air-cushion eject-rod
气垫顶杆
trimming punch
切边冲子
stiffening rib punch = stinger
加强筋冲子
ribbon punch
压筋冲子
reel-stretch punch
卷圆压平冲子
参与人数 1金币 +5 威望 +5 收起 理由
WHG168 + 5 + 5 谢谢分享,辛苦了!
发表于 2011-10-24 19:11:34 | 只看该作者
谢谢分享,辛苦了。。
GMT+8, 2026-11-30 13:24 , Processed in 0.077866 second(s), 19 queries , Gzip On.
