查看: 1084|回复: 6
EN71-1 5.4 玩具上面绳子测试
发表于 2011-10-21 22:21:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
EN71-1 5.4这个条款里面a)要求绳子厚度大于1.5mm,
b) c) d) e)四个小的条款是对存在危险性的绳子的评估,这样理解应该是对的吧?
如果全年龄段儿童玩耍的玩具上面的绳子很短,例如一个环行绳子,周长是6个厘米绳子厚度1mm,按照5.4条款判断-
1)-----因为绳子太短,不存在bcde条款的不安全因素,结论应该是不适用?
2)-----因为不符合a条款的要求,结论是不合格?
1)和2)哪个结论正确?
如果全年龄段儿童玩耍的玩具上面的绳子很短,例如一个环行绳子,周长是6个厘米绳子厚度2mm,按照5.4条款判断-
---1)因为绳子太短,不存在bcde条款的不安全因素,结论应该是不适用?
---2)因为符合a条款的要求,结论是合格?
1)和2)哪个结论正确?
谢谢指教
发表于 2011-10-21 22:23:40 | 只看该作者
我的认为是:
在EN71-1里, 要求绳索厚度最小要达到1.5mm(丝带除外), 不论长度是否符合要求.
另外, EN71-1里面只是针对36个月以下儿童玩具上的绳标准, 其它年龄段就无涉及. 不知道你所讲的产品上的绳到底是何类型, 但值得注意的是要注意一下绳索是否符合d)和e)的要求.
发表于 2011-10-21 22:24:27 | 只看该作者
首先,abcde五个条件是并列的关系,如果它落入了那五个条款就都要满足。若满足了其中一个条款,那么整个5.4都是meet。
A)是对绳子厚度要求
B)是对那些绳子末端带有结或其它类似物能和其它部件形成noose(活节---可调节绳圈大小的那种eg.运动裤上的带子就是了)的自*由绳长的要求
C)是对绳圈周长要求
D)是对自收缩绳的收缩力的要求
E)是对横跨在童车或童床上的绳子的要求
对你提的问题我认为你的分析不够全面,所以我不能从根本上帮你分析具体的结果:
但是我可以简单的回答你的NA或meet的问题:
第一个问题是2正确
第二个问题是1正确
以上我已列明那5个要求的前提条件,希望你能认真的再分析看看。
 楼主| 发表于 2011-10-21 22:26:13 | 只看该作者
类似这个产品,绳子是环行的,直径1mm,总长度10cm,玩具适用年龄段是全年龄段,依据5.4条款,楼上的给个答案吧,
符合你的要求了吧,
 楼主| 发表于 2011-10-21 22:26:27 | 只看该作者
http://image.baidu.com/i?ct=503316480&z=0&tn=baiduimagedetail&word=%B4%F8%C9%FE%CF%E0%BB%FA&in=15141&cl=2&cm=1&sc=0&lm=-1&pn=4&rn=1&di=253150124&ln=19
图片链接
发表于 2011-12-12 23:23:08 | 只看该作者
在2011里,5.4 a里面的绳子的要求是针对自回缩绳子和抽拉绳吧,如果不是这两种的话不考虑绳子的粗细,只考虑结的周长
发表于 2011-12-13 15:42:04 | 只看该作者
来学习
来学习的
GMT+8, 2026-11-30 16:44 , Processed in 0.027179 second(s), 18 queries , Gzip On.
