查看: 613|回复: 2
EN71-1光学投影测试绳子厚度
发表于 2011-10-21 22:16:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
EN71-1光学投影测试绳子厚度,谁研究过啊,指点一下.
这个和用游标卡尺测量误差有多大?
我用游标卡尺量的是1.52,标准里面要求是1.5mm,来回拉动绳子感觉是卡紧的,有摩擦,那是不是可以出结论合格呢,谢谢
发表于 2011-10-21 22:17:10 | 只看该作者
精度差别很大的哦!
卡尺只能量到小数点后两位到三位,投影仪可以量到小数点后三位到四位。
其实EN71里面要求用投影仪的真正目的并不在于仪器的精度,而是考虑到:当绳子比较厚时直接用卡尺测量就行了;当绳子比较细的或者比较接近1.5mm时候才会考虑到仪器的精度了,这时就必须要用到投影仪测量绳子的厚度了。
用卡尺的时候用适当掌握力度,刚刚好绳子能拉动就行了。如果你此时用卡尺量出的数据是1.52mm,那么就要改用投影仪测量了。
发表于 2011-10-21 22:19:13 | 只看该作者
9成9是pass
GMT+8, 2026-10-17 05:02 , Processed in 0.210284 second(s), 19 queries , Gzip On.
