查看: 910|回复: 8
EN71 绳子条款
发表于 2011-10-21 22:04:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
EN71-1 5.4 cords on toys b)
- when subjected to a force of (25n),separate into parts not exceeding 220mm when stretched by a force of 25N.
It shall be possible to join the parts together after they have been separated without altering the characteristics of the joints.
后面这句话的意义是什么?保证绳子还可以继续玩耍?谢谢赐教!
发表于 2011-10-21 22:04:28 | 只看该作者
求EN62115标准
发表于 2011-10-21 22:04:39 | 只看该作者
TO LYDIA,
在25牛的力下绳子离开伸出产品不能超出220mm
发表于 2011-10-21 22:05:17 | 只看该作者
当承受25N的作用力时,断开部分的长度在25 N的拉力拉伸下不超过220mm,拉断后在不改变连接特性的情况下应该可以将断开部分连接起来
发表于 2011-10-21 22:06:14 | 只看该作者
绳子可用break away feature 来满足每段绳子长度在25N力作用下不超过220MM
后面一句话实际上是对"break away feature" 的要求,它不可以改变产品连接功能。
 楼主| 发表于 2011-10-21 22:06:55 | 只看该作者
那如果是破坏了其连接性能,是不是仍然可以合格?还是不合格了?
发表于 2011-10-21 22:07:10 | 只看该作者
当然不合格了!
你可以说它没有 Break away function!
 楼主| 发表于 2011-10-21 22:08:28 | 只看该作者
标准里面关于这个条款,举了个例子,通过一个连接扣连接起来的绳子,是不是可以认为只有类似结果的绳子才可以结成环。如果施加拉力,绳子不是在接口的地方断开,是绳子本身断开,并且断开的绳子长度小于220mm,那么依据这个条款,是合格的。如果是在接口的地方断开,并且把接口拉坏掉,这个条款,不合格?
发表于 2011-10-21 22:10:39 | 只看该作者
是的!
GMT+8, 2026-10-17 02:38 , Processed in 0.030970 second(s), 18 queries , Gzip On.
