查看: 708|回复: 5
ASTM F963绳子测试 求助
发表于 2011-10-21 20:10:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
带绳子的圆珠笔,绳子直接卡在孔里的,是个环行的,要按照4.14.1 cords can tangle or form a loop 用探头进行测试?
但是这种产品肯定是要小孩子挂在脖子上的,这个长度按照标准测试是危险的,如果太短又没有玩具的价值了,高手指点一下,谢谢
发表于 2011-10-21 20:10:35 | 只看该作者
如果是18M以下的产品,一定要用探头测试能否通过,另外还要看是否会形成自*由绳长(自*由绳长的要求),对于你这种产品应该不会是18M以下的啊?18M以上的就不用满足这个要求了!
 楼主| 发表于 2011-10-21 20:10:48 | 只看该作者
谢谢楼上的,你的意思是4.14.1整个条款都是针对18个月以下儿童玩具的测试了?
因为标准里面用了两句话,第一句话就是明确的指18M以下产品,第二句话就没有了,所以有点疑惑,以为第二句话是针对所有年龄段的玩具
发表于 2011-10-21 20:10:58 | 只看该作者
搞个breakaway feature, 在5lbs拉力下断开,然后断开的自*由绳长满足要求就ok喇!
 楼主| 发表于 2011-10-21 20:11:09 | 只看该作者
谢谢.楼上的,有所理解了,呵呵
发表于 2011-10-21 20:11:33 | 只看该作者
同意DOCTORO的说法。
GMT+8, 2026-10-17 03:13 , Processed in 0.073173 second(s), 18 queries , Gzip On.
