查看: 1336|回复: 9
滥用测试
发表于 2011-10-18 19:47:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家在做滥用测试时,是如何安排顺序的?有没有要求在同一样板进行啊?
发表于 2011-10-18 19:47:44 | 只看该作者
通常濫用測試是不在同一樣辦上進行的。
发表于 2011-10-18 19:47:53 | 只看该作者
滥用测试有很多种的,有些是在同一个板,有些滥用测试则在不同的样板上进行测试.且有些还有先后顺序的.就拿拉力扭力来说吧。
标准要求是:先进行 扭力 =>再进行拉力测试.
Noted:不仅是在同一个板,且是在同一位置进行哦!
发表于 2011-10-18 19:48:01 | 只看该作者
美标上面的滥用测试规定不在一个板上进行,除了拉力和扭力测试,并且规定先纽后拉
欧洲测试没有明确规定分板做测试,一般在同一个板上进行。测试次序一般为:扭力—拉力—跌落—冲击—压力, 也就是按照标准上面写的顺序来。浸泡测试是在所有测试之前。
发表于 2011-10-18 19:48:10 | 只看该作者
IEC标准或SASO标准上一般对样板(同一个样板)测试项目的顺序是有要求的!
发表于 2011-10-18 19:48:22 | 只看该作者
其实在EN71和ISO8124中是明确要求在同一个样板上做滥用测试,并按照标准要求的顺序进行的,除非样板因为仪器的原因材料性质有所影响了,才更换另外的样板继续进行测试。
详见
EN71
8 Test methods
8.1 General requirements for testing
The tests shall be performed in the order specified in the requirements. If a toy during a test has been materially affected by a clamp or similar test equipment, the following test(s) shall be performed on a new toy.
ISO8124
5.1 General
If during a test the toy has been materially affected, e.g. by a clamp or similar test equipment, further relevant testing shall be carried out on a new toy.
在ASTM中明确规定了测试应在不同的样板上实施。但是扭力和拉力测试是在同一样板上实施。
详见
8.1 General
Each test may be conducted on a different toy unless otherwise specified.
及
8.9 Tension Test for Removal of Components
The tension test shall be performed on the same components of the toy subjected to the torque test described in 8.8.
 楼主| 发表于 2011-10-18 19:48:39 | 只看该作者
谢谢aaronx的答复,很详细
我个人感觉EN71和ASTM都有写的比较明白,但ISO8124有没有明确提出在同一样板测试,就多少有点困惑啦.further relevant testing会不会特指那些标准明确要求在同一样板的情况,比如扭拉测试.可能有点想过头了.就这个问题也跟LAB确认了一下,他们现在的做法是在同一样板进行测试
发表于 2011-10-18 19:48:49 | 只看该作者
further relevant testing在这的意思其实是 the other relevant testing。
ISO中是指 如果样品在做其中一项测试时因为仪器的问题使得样品材料受到影响了,那么其他的相关测试就应该在一个新的样品上进行。
所以说要求的是 测试应该在同一个样品上进行。
发表于 2011-10-18 22:48:29 | 只看该作者
学习了
发表于 2011-10-22 14:55:53 | 只看该作者
其实测试是根据日常生活来规定的,你买同一款玩具会一下买几个吗?
GMT+8, 2026-10-17 03:13 , Processed in 0.032244 second(s), 18 queries , Gzip On.
