查看: 640|回复: 3
关于项链
发表于 2011-10-17 21:55:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这是因小部件被欧盟召回的项链,既然适用于3-,肯定要满足绳长的要求:
环长必须小于380mm,除非25N拉断;
就算拉断后的绳长在25N的拉力下还必须小于220mm;
也就是说市面上的此类项链均不符合标准要求,改进的办法只有一个:每隔小于220mm的长度安装一个有自动断开属性的连接.
对此,有什么看法?
发表于 2011-10-17 21:55:38 | 只看该作者
牛X 啊一个项链还有这么多标准 长见识了
发表于 2011-10-17 21:55:44 | 只看该作者
其实项链的绳都用橡皮筋的,欧洲标准没有规定橡皮筋的,楼主好好思量啊!
发表于 2011-10-17 21:55:50 | 只看该作者
建议,结合部位的扣用活动式样的,分2个扣,2个链子组成一个长的
GMT+8, 2026-10-17 09:48 , Processed in 0.040902 second(s), 21 queries , Gzip On.
