查看: 606|回复: 2
REACH软件(一樓有下載地址)
发表于 2011-10-17 20:41:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
SGS培训得到,内容太大,约20兆,无法上传,若需要请提供合适的邮箱。
您有足够的威望或权限浏览此文章,以下是加密内容:
发表于 2011-10-17 20:41:32 | 只看该作者
这么好的东西当然上传上来给大家共享啦!
可以分卷压缩再上传上来呀!
方法如下:
在WinRAR中也集成了分卷压缩的功能,而且它并不像WinZip那样必须在软盘的支持下才可以使用这个功能,在制作的时候能够将某个大文件分卷压缩存放在任意指定的盘符中,所以这也大大的方便了我们的使用。
(1)右击需要分卷压缩的文件或者是文件夹,在弹出的菜单中选择“添加到压缩包”选项。
(2)在弹出的设置窗口中,我们可以在“压缩包名称”对话框中确定文件存放的路径和名称,这时就可以将分卷压缩之后的文件存放在硬盘中的任何一个文件夹中。同时在“压缩方式”下拉列表中选择采用何种方式进行压缩,建议大家采用“最好”方式,这样能够让WinRAR最大程度的压缩文件。
此外,下部的压缩卷大小对话框可以设置每一个压缩包的个头大小。其中WinRAR默认的是1.44M软盘模式,不过你也可以定义压缩包大小,比如将其改变为1,024,000字节或者是由系统自动检测,这样当某一张软盘中已经存有文件的时候,WinRAR能够根据可用的磁盘空间来自动调整压缩包的大小。
(3)根据实际需要选择存档选项。
这样我们就可以得到以定义好的文件名为前缀,rar、r01、r02…之类为后缀名的文件,将它们复制到软盘中就可以了。至于合并这些文件也非常简单,只要将所有的分卷压缩文件复制到一个文件夹中,然后右击*.rar的文件,并选择“解压缩文件”命令即可。由于这种合并方式并不要求按照一定的次序插入软盘,所以即使软盘次序颠倒了也不会有任何影响。
发表于 2011-10-17 20:41:44 | 只看该作者
都有的,不能大于2M呀
GMT+8, 2026-10-17 10:26 , Processed in 0.029263 second(s), 18 queries , Gzip On.
