查看: 746|回复: 3
EN71标识的擦拭测试!
发表于 2011-10-17 16:28:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
EN71-1 7.1条款中对标识的要求如下:the manufacturer or his authorised representative or the importer into the community shall in a visible, easily legible and indelible form affix his name and/or trade name and/or mark and address on the toy or on its packaging together with the CE-marking as declaration of presumption of conformity with the essential safety requirements of the above directive.
必须是清晰、易懂、不易擦拭的。
请问:有没有具体的测试方法或是可以参考的测试方法???注明出处!
发表于 2011-10-17 16:28:35 | 只看该作者
IEC60950:2005/EN60950:2006+A11:2009/GB4943-2001
标准要求:clause:1.7.11
器具的标记需要清晰及耐用
试验方法:
用浸水的布擦标签15S,再用浸汽油(香烃含量的体积百分比为0.1%,贝壳松脂丁醇(溶解溶液)值为29,初始沸点大致是65℃,干涸点69℃左右,单位体积的品质约为0. 7 kg/L)的布擦15S.检查
Marking 应清晰无卷曲
 楼主| 发表于 2011-10-17 16:28:44 | 只看该作者
GB19865和EN62115里面对标识的测试要求也是类同的
发表于 2011-10-17 16:28:52 | 只看该作者
用棉布浸水擦标签15S,再用棉布加正已烷(法学名)擦15S,标签都这样测试的.
GMT+8, 2026-10-17 10:26 , Processed in 0.109602 second(s), 18 queries , Gzip On.
