查看: 954|回复: 6
EN 71 A9 2009警告语问题
发表于 2011-10-16 13:35:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一款3+产品中有个部件既是小部件又是小球,根据EN 71-1的条款7.2的描述。。。
When more than one hazard is present, at least one of the principal hazards shall be indicated.
Examples of specific hazards are:
“Warning! Not suitable for children under 36 months. Choking hazard”
“Warning! Not suitable for children under 36 months. Suffocation hazard”
“Warning! Not suitable for children under 36 months. Strangulation hazard”
The manufacturer should provide appropriate information about the hazard(s) through the examples
mentioned above or through other sentences that achieve the same result.
那我认为小球的危险性大于小部件的危险性,而现在EN71-1没有单独的小球警告语,所以我加了一条关于Choking hazard的警告语,大家觉得可以吗??谢谢
发表于 2011-10-16 13:42:48 | 只看该作者
小球与小部件都有潜在窒息的危险,不存在小球或者小部件那个风险比较大。
小球和小部件都是用下面这个警告用语
“Warning! Not suitable for children under 36 months. Choking hazard-small parts”
发表于 2011-10-16 13:43:03 | 只看该作者
什么情况下会用到这个警告语?
发表于 2011-10-16 13:43:12 | 只看该作者
small ball 比 small part 造成的危险 more severe.
在90年代,当时的template E的直径与 small partr cylinder的直径是相等的,后来发现即使small ball 通过small part测试也有很大风险,所以加大了template E的直径,这就是今天我们所看到的……
small ball 如果lodge in 喉咙里,一方面完全阻塞喉咙,另一面难以移取,
发表于 2011-10-16 13:43:20 | 只看该作者
有Choking hazard 就可以了, small part 同 small ball 都係同樣的危險 --> Choking hazard
警告語裹只要放玩具上有什麼潛在危險就可以, small part 或small ball 係構成危險的原因, 而唔係危險的本身
发表于 2011-10-16 13:43:28 | 只看该作者
风险是一样大的。两者不可以准确地比较,你这样加完全可以。
发表于 2011-10-16 20:05:20 | 只看该作者
应该是:Warining:Small ball.Choking hazard
GMT+8, 2026-10-17 10:26 , Processed in 0.030059 second(s), 19 queries , Gzip On.
