查看: 882|回复: 8
铰链位评估夹手指危险
发表于 2011-10-16 12:52:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
产品的两个翅膀通过一个铰链连接起来并且可在铰链线之间插入5mm直径的圆杆,但不能插入12mm的圆杆,请问该产品的是否能通过美国或欧洲的Hinges 测试?
 楼主| 发表于 2011-10-16 12:52:42 | 只看该作者
补充说明: 单边翅膀的重量超过250g.
发表于 2011-10-16 12:53:01 | 只看该作者
首先,对EN71,该标准说明,由一个或一个以上铰链连接起来的任何部分品质小于250g的,本要求不适用。你说单边翅膀超过250g,但另一个呢。是否也超过?如果不是的话,则不适用。如果是的话,则不通过EN71测试。但是最后有一点,不知道你是测量那个部位?你没有标注出来。要是你测量的是标准EN71那个图的外边,那是不正确的。要在铰链的里面平衡线测。ASTM相关要求一样,只是重量不同。
发表于 2011-10-16 12:53:23 | 只看该作者
有必要弄清楚这是有几个铰链。
如图玩具,只有一个铰链,任何时候,一个铰链是连接两个部分的,标准里说的“假如由一个或一个以上铰链连接起来的任何部分品质不小于250克”,这里的一个以上如何理解呢?打个比方,双节棍是一个铰链,三节棍是就是两个铰链了。
由上可见,EN 71是适用于你的玩具的。但你的产品不能通过测试。
至于ASTM 963当中规定的,品质更小,间隙要求更大,所以你的产品也是不能通过的。
 楼主| 发表于 2011-10-16 12:53:36 | 只看该作者
谢谢“哥哥不在家”和“emperorlee”两位的回复!
通过与公证行的讨论和查阅相关资料,得出以下初步结果:
有两个豁免条件:
1. 由铰链连接起来的任何部分品质小于250g(或200g)。
2. 实际操作时不足以达到伤害的情况,例如:软性材料、夹住手指后部件自动脱出等情形。
而关于此产品,两边的翅膀都超过了250g,但在打开状态和关闭状态间隙的大小不会产生变化,虽然可以插入5mm的圆杆而不能插入12mm的圆杆,均会符合EN71-1 条款4.10.3铰链的安全要求。
各位意下如何?欢迎继续讨论!
发表于 2011-10-16 12:53:45 | 只看该作者
请问那儿童笔电上盖如未超过250G下盖部份超过250G,铰链间隙10MM这样会通过EN71吗
发表于 2011-10-16 12:53:54 | 只看该作者
请教这两句如何理解呢?
1.实际操作不足以达到伤害情况。测试均由成人在完成,虽然尽可能真实的模拟,但小孩子在玩耍过程中,还是有很多意想不到的情况。
2.在打开状态和关闭状态间隙的大小不会产生变化......如此说来,刚性间隙,即使可以插入5mm的圆杆,不能插入12mm圆杆,均可以通过测试喽?
不解,有人解惑,不胜感激。
发表于 2011-10-16 13:20:43 | 只看该作者
FAILED...
Hinge-Line Clearance—Toys having a gap or clearance
along the hinge line between a stationary portion and a
moveable portion that weighs more than 1⁄2 lb (0.2 kg) shall be
so constructed that, if the accessible gap at the hinge line will
admit a 3⁄16-in. (5-mm) diameter rod, it will also admit a 1⁄2-in.
(13-mm) diameter rod at all positions of the hinge.
发表于 2011-10-16 13:24:43 | 只看该作者
原帖由 qing1234 于 2011-10-16 12:53 发表
请教这两句如何理解呢?
2.在打开状态和关闭状态间隙的大小不会产生变化......如此说 ...
你问的是什么公正行呀?还不如靠自己。 除非你将clearance 改成13mm以上,否则failed.
GMT+8, 2026-10-17 11:32 , Processed in 0.069482 second(s), 22 queries , Gzip On.
