查看: 641|回复: 2
欧盟新标准2011年6月份针对candy toy新测试要求与解决方法
发表于 2011-10-16 12:17:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
从2011年6月份左右开始,欧盟将对candy toy方面修改现在的EN71部分,物理方面的测试没有改变,而化学测试方面则增加到了大概19个项目,包括新的“重金属测试”等。
而新法规也要求以后糖果和玩具【胶件】必须独立分开,不能将糖果直接与胶件接触【不管你的原料是否食品级】。刚刚我跟SGS方面的工作人员了解过,只要将糖果独立包装【如将糖果整体用PE膜包裹等方法】,放到玩具当中即可通过该要求。【这样就可以避免糖果和胶件直接接触】。而小孩子在吃糖的时候也不能拿着胶件吃糖果。【将糖果和托住糖果的胶件之间尽量做松动,达到他吃糖的时候糖果跟胶件分离即可。】
至于棒棒糖,如果就单单棒棒糖而言,他不属于candy toy系列,也就不需要根据上述的新指令,用回插糖的方式即可。但如果是以candy toy的形式进行出口,也就是说如果你的产品中含有棒棒糖,新做法必须将棒棒糖独立包装,再插入或者放入玩具当中。但是一定要棒棒糖和玩具可以分离,作为两个独立的整体,就可以通过新的欧盟法规。
以上的新法规是针对从2011年6月份开始在欧盟中销售的玩具糖果系列。欧盟以外的其他地区,如美洲等,是否也会按照这个新法规进行,现在还是不能确定,只能等以后新的事态发展才知道,但按照以前的经验,其他的地方法规也不一定会追随欧盟的标准
【新人为贵网做一下贡献,希望尽快可以得到3个威望,下载一些前辈的出色文章学习一下!】
发表于 2011-10-16 12:17:52 | 只看该作者
原来是玩具加糖果,我还以为是假的玩具的糖果呢,那能通过小物件测试么?
 楼主| 发表于 2011-10-16 12:18:12 | 只看该作者
针对candy toy的小部件测试,其实最主要看你产品的年龄要求,比喻说10个月的,一定要做滥用测试,不能出现小部件,否则fail。【不过部件与部件之间可以允许加胶水或者超声,但是因为涉及到塘沽,所以尽可能不要用胶水,即使胶水有无毒的,但是胶水的气味会影响消费者的情绪。】
如果是3岁+的,【3岁以上的除非客户要求,否则不需要做滥用测试。】即使出现小部件,只要公司出一个保证函,也是可以通过的。
GMT+8, 2026-10-17 11:48 , Processed in 0.062683 second(s), 18 queries , Gzip On.
