查看: 762|回复: 7
是否所有玩具必须有警告标签
发表于 2011-10-15 21:34:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,请教是否所有玩具,做EN71-1或/和ASTM F963-08时,都需要有警告标签?
问题争论:任何玩具,要么符合供36个月以下儿童使用,要么非供36个月以下儿童使用,如果是,则要求满足EN71-1 第5部分要求,警告一些安全事项,如果否,则要求满足EN71-1 第7.2部分要求,警告不能给36个月以下儿童使用。同样,在ASTM中,对年龄的分段的要求也非常严格。那么这样一来,是不是所有的玩具必须要有警告标签?
希望有人能一起讨论或有高人指教。
补充说明一点,如果玩具生产商指定该玩具适合所有年龄段,包括成人,那么需要警告标签么?如果警告?比如说玩具熊,大概长27cm。
发表于 2011-10-15 21:34:39 | 只看该作者
楼主说的对
发表于 2011-10-15 21:34:52 | 只看该作者
警告标识是指产品使用过程中有可能产生的危险,而添加警告,在滥用测试后,不产生其他潜在危险的玩具可以不用加警告标识。
欧盟主要针对36个月以下儿童使用的产品;
美国主要针对96个月以下儿童使用的产品;
也有特殊要求警告标识,比如,勿近火源,勿在水里使用等警告标识,只要对产品是否产生危险而决定是否添加警告标识
发表于 2011-10-15 21:35:16 | 只看该作者
在EN71标准里面,警告语适合年龄段为36个月到14岁。在ASTM F963里面警告语 只适合36个月到72个月,还有,在这个标准里面,当玩具在收到时(3岁以上 )有小件的才需要警告语,在经过滥用 测试后出现小件的则不要求有小件警告语了。
 楼主| 发表于 2011-10-15 21:35:40 | 只看该作者
谢谢各位。
发表于 2011-10-15 23:15:55 | 只看该作者
谢谢各位。
发表于 2011-10-16 11:28:17 | 只看该作者
不错 学习中
发表于 2011-10-18 16:21:35 | 只看该作者
不错 学习中
GMT+8, 2026-10-17 09:48 , Processed in 0.031985 second(s), 18 queries , Gzip On.
