查看: 766|回复: 5
EN71-1玩具小推车测试项目
发表于 2011-10-15 21:28:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图,小推车,需要做EN71-1测试,我列了一下我认为需要做的地方,请各位帮忙点评指正一下,哪需要加,或那里不需要的,谢谢。该车预计给3-5岁儿童使用,限重50KG,由成人组装,这些内容在车身警告标签以及说明书上的警告都有。
4总的要求
4.1材料
4.2组装
4.7边缘
4.8尖端
4.9突出部件
4.15用于承受儿童重量的玩具
4.15.1由儿童或其它方式推动的玩具
4.15.1.1一般要求
4.15.1.2警告和使用说明
4.15.1.3强度
7警告和使用说明
7.1一般要求
7.2不是供36个月以下儿童使用的玩具
7.16供承载儿童重量的玩具
8.2小物件
8.3扭力
8.4拉力测试
8.4.2程序
8.4.2.3保护部件
8.21静太强度
8.22动态强度
发表于 2011-10-15 21:28:52 | 只看该作者
楼主,建议考虑(1)4.10.1(d)其他玩具。
Toys other than those covered by item a), b) or c) above, with folding or sliding mechanisms intended to
bear or capable of bearing the mass of a child and capable of injuring fingers, shall be so constructed that
the space between moving elements shall also allow a 12 mm diameter rod to be inserted if it allows a
5 mm diameter rod to be inserted.
(2)4.15.1.6传动及车轮布置(b)Wheels directly propelled by pedals shall not have slots or holes with a width greater than 5 mm.(c)Spaces between the wheels and the body or parts of the body (e.g. mudguards) shall also allow a 12 mm diameter rod to be inserted if they allow a 5 mm diameter rod to be inserted. This requirement does not apply to the friction surfaces of braking mechanisms, toy skateboards or roller skates.(d)tricycles provided with an attached handle used for pushing the child, shall be constructed in such a way as to prevent entrapment of the child’s feet in the pedals etc. while being pushed (e.g. free-wheeling
mechanism or foot rests).
发表于 2011-10-15 21:29:02 | 只看该作者
该产品请考虑3岁以下要求,个人认为是3岁以下产品
所以补充3岁以下的要求如5。1
另外无折叠机构可不靠4.10.1d
但加考虑4.15.1.4稳定性,4.15.6b,c,d
发表于 2011-10-15 21:29:12 | 只看该作者
学习了,够专业。
发表于 2011-10-15 21:29:28 | 只看该作者
学习了,好象太多了吧!这样做太费钱的了吧!
发表于 2011-10-15 21:29:38 | 只看该作者
6.4.1 HEAD AND NECK ENTRAPMENT - RIGID OPENINGS
6.4.3 HEAD AND NECK ENTRAPMENT - NON RIGID OPENINGS
GMT+8, 2026-10-17 12:22 , Processed in 0.151187 second(s), 18 queries , Gzip On.
