查看: 1126|回复: 5
工作经历
发表于 2011-10-13 22:39:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天上午跟我们的QC去了一趟工厂,发现大货尺寸下摆和胸围一圈小了4-5CM,我跟QC说了,QC跟了她们主管说了,她们说洗下来尺寸不小,水洗的那件衣服是以前的一件,我有点不相信,因为面料缩率是经4%纬3.5%,水洗下来不小,我感觉有点不太现实.因为这个款是另外一个业务员跟的,我只把尺寸小的事跟另外一个业务员说了.
发表于 2011-10-13 22:41:08 | 只看该作者
不太明白。
“下摆和胸围一圈小了4-5CM”的是洗后烫后的最终的成品吗?
发表于 2011-10-13 22:41:16 | 只看该作者
一般洗水的产品都有洗前尺寸和洗后尺寸,如果是有裁片印花的,通常洗前小点属正常,因为印花后会过高温固色炉,这样裁片就会缩水.
如果没有印花的话,洗前小这么多就不正常了.
发表于 2011-10-13 22:41:28 | 只看该作者
我也不太明白, 不过可以讲讲毛衫有印染款的一般情况.
首先,要做齐码办测试, 试验印染前应该要烫多大尺寸才会保证印染后尺寸达到客人要求尺寸.
其次, 按照齐码办测试出来的放大缩小比例去烫胚. 一般来说棉/麻毛料印染后尺寸容易偏大,,羊毛印染后尺寸偏小.由于印染工序会让毛料吸收染料, 导致毛料相互的空间固定死了,所以印染后尺寸不易变动,工厂用烫的方法改善不到. 所以烫胚的尺寸很重要.
发表于 2011-12-5 13:43:11 | 只看该作者
看看,不是很明白
发表于 2012-3-27 11:27:37 | 只看该作者
路过,不同行业
GMT+8, 2026-11-4 09:41 , Processed in 0.215501 second(s), 19 queries , Gzip On.
