查看: 760|回复: 5
带电部件是如何定义的?
发表于 2011-10-12 19:30:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
带电部件是如何定义的?两端的电势差为多大才视为带电部件?大家都知道人体也是带电体,只不过是很小很小,几乎可以忽略不计
发表于 2011-10-12 19:30:33 | 只看该作者
我想你的意思是说人体安全电压吧.
 楼主| 发表于 2011-10-12 19:30:54 | 只看该作者
谢谢你的参与,不是这个意思。我只是想知道带电部件的定义,因为Ⅰ类器具要求测试指不能碰到带电部件,但是有些产品的指示灯(如饮水机的指示灯)是可以碰到的,但指示灯两端的电压很低。
发表于 2011-10-12 19:31:12 | 只看该作者
如果是IEC60335-1的话, 3.6.4也有对带电件定义的.
打算在正常使用时通电的导线或导电性部件,....
这些都算带电件.
发表于 2011-10-12 19:31:34 | 只看该作者
[b]EN 60335-1的定义是:
3.6.4
live part
conductor or conductive part intended to beenergized in normaluse, including a neutral
conductor but, by convention, not a PEN conductor
NOTE 1 Parts, accessible or not, complying with 8.1.4 are not considered to be live parts.
NOTE 2 A PEN conductor is a protective earthed neutral conductor combining the functions of both aprotective
conductor and a neutral conductor.
具体考量是通过8.1.4去评估,即以下情况以外的都认为是LIVE part带电部件。
1、通过安全特低电压(SELV)供电;
2、通过保护阻抗与带电部件隔开(即满足所谓的限流电路的要求LCC);
3、通过有效的绝缘方式与其他带电部件隔离开。
对于一般的家电产品,你只要跟着电路去一处一处分析基本上都不会遗漏掉带电部件。
具体到你所举例的指示灯的情况,即使是指示灯两端的电压很低,但是假如该指示灯不是通过上述的1(SELV)或者2(LCC)供电,那么应该判断为带电部件。
具体的一些定义还是对回相应的标准会比较准确,建议看看GB4706.1的宣贯教材,应该能帮助理解的[/
发表于 2011-10-12 19:31:51 | 只看该作者
请认真看标准:如IEC60335-1 CLAUSE8.1.4 说到带电部件和可以不认为是带电部件的区别。
GMT+8, 2026-11-30 16:10 , Processed in 0.043963 second(s), 21 queries , Gzip On.
