查看: 731|回复: 0
生态纺织品认证的基本要求是什么?
发表于 2011-10-12 11:48:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、产品等级
可认证的纺织品:不仅是成品,生产各阶段的原材料(纤维、纱线、面料和配件等)均可分为以下几级:
按最终用途分级
纺织品种类
I级:婴幼儿用品
适用于两周岁以下婴幼儿
II级:直接接触皮肤用品
正常使用下,有较大面积直接与皮肤接触,比如内衣,衬衫以及床上用品等
III级:不直接接触皮肤用品
正常使用下,没有或只有一小部分面积直接与皮肤接触,比如西服、大衣外套等
IV级:装饰用品
室内装饰材料,比如桌布,窗帘,床垫以及墙布,地毯等
二、申请认证的产品在有害物质限量要求方面必须符合GB/T 18885-2002《生态纺织品技术要求》的规定,生产厂商必须根据有害物质和限量的规定,检查产品的工艺和使用的染料和助剂等,使产品符合标准的要求。有害物质限量标准根据产品等级的不同要求不同,具体包括以下项目:
酸碱值
甲醛
可萃取的重金属:镍、鉛、铜、砷、铬等
含氯苯酚
杀虫剂/除草剂
有机锡化合物(TBT和DBT)
PVC肽酸盐/酯
禁用偶氮染料
致癌和致敏染料
有机氯化导染剂
染色坚牢度
阻燃、抗菌整理
易挥发物质
异味
三、有害物质的危害和主要来源
1.禁用染料
偶氮染料
偶氮染料本身并无致癌性,但是部分偶氮染料在一定的条件下会还原出某些对人体或动物有致癌作用的芳香胺。纺织品/服装使用含致癌芳香胺的偶氮染料之后,在与人体的长期接触中,染料可能被皮肤吸收,并在人体内扩散。这些染料在人体的正常代谢所发生的生化反应条件下,可能发生还原反应而分解出致癌芳香胺,并经过人体的活化作用改变DNA的结构,引起人体病变和诱发癌症。
致癌染料
致癌染料是指未经还原等化学变化即能诱发人体癌变的染料,其中最著名的品红(C.I碱性红9)染料早在100多年前已被证实与男性膀胱癌的发生有关联。目前已知的致癌染料有7种,致癌染料在纺织品上绝对禁用。
致敏染料
某些染料已被证实对人体有致敏作用,因而在国际纺织品/服装贸易中,这些染料的使用也列入受控范围。目前已知涉嫌的染料有19种,均为分散染料。
2.可萃取重金属
使用金属络合染料是纺织品上重金属的重要来源,而天然植物纤维在生长过程中亦可能从土壤或空气中吸收重金属,此外,在染料加工和纺织品印染加工过程中也可能带入一部分重金属。
重金属对人体的累积毒性是相当严重的。当受影响的器官中重金属积累到某一程度时,便会对健康造成无法逆转的巨大损害。此种情形对儿童尤为严重,因为儿童对重金属的吸收能力远高于成人。
些重金属包括:Sb、As、Pb、Cd、Cr、Cr(Vl)、Co、Cu、Ni和Hg。
3. 游离甲醛含量
甲醛作为常用交联剂而广泛应用于纯纺或混纺产品中 (包括部分真丝产品)。甲醛的使用范围还包括树脂整理剂、固色剂、防水剂、柔软剂、粘合剂等等、涉及面非常广。甲醛会对人体呼吸道和皮肤产生强烈的刺激,引发呼吸道炎症和皮肤炎。此外,甲醛对皮肤是强刺激利、同时也是多种过敏症的引发利。
含甲醛的纺织品在穿着或使用过程中,部分游离甲醛会释放出来,对人体健康造成损害,各国的法规或标准均对产品的游离甲醛含量作了严格的限定。
4. pH值
人体皮肤表面呈微酸性以防止病菌的侵入,因此纺织品的pH值在微酸性和中性之间有利于人体的保护。
5. 防霉防腐剂
含氯酚(PCP和TeCP)
五氯苯酚(PCP)是纺织品、皮革制品和木材、浆料采用的传统的防霉防腐剂。对人体具有致畸和致癌性。
6. 含氯有机载体
研究表明,这些含氯芳香族化合物对环境是有害的。对人体有潜在的致畸和致癌性。最新的生态纺织品标准又将含氯苯(包括一氯邻苯基苯酚、甲基二氯基苯氧基醋酸酯、二氯化苯、三氯化苯等等)列入了监控的范围。
7.杀虫剂
天然植物纤维,如棉花,在种植中会用到多种农药,如各种杀虫剂、除草剂、落叶剂、杀菌剂等。有一部分会被纤维吸收,虽然纺织品加工过程中绝大部分被吸收的农药会被去除,但仍有可能有部分会残留在最终产品上。这些农药对人体的毒性强弱不一,且与在纺织品上的残留量有关,其中有些极易经皮肤为人体所吸收,且对人体有相当的毒性。当然,如果产品不含天然纤维,则不必进行杀虫剂残留量的检测。
8.色牢度
生态纺织品标准中选择四种色牢度指标作为监控内容,而这几种色牢度与人体穿看或使用纺织品直接有关。这四个色牢度为水溃、汗溃 (酸性/碱性)、耐摩 (干/湿)和唾液及汗溃 (尤对婴幼儿)。婴儿服装的唾液及汗溃色牢度尤为重要,因为婴幼儿可透过唾液和汗溃吸收染料。
9.气味
任何与产品无关或虽与产品有关,但浓度过大的气味(如霉味,恶臭味、鱼腥味或其它异味),都表明纺织品上有过量的化学品残留,有可能对健康造成危害。因此,各种服装上特殊的气味仅仅允许有微量存在。
10.有机锡化物(TBT/DBT)
有机锡化物能够破坏人体的免疫系统和荷尔蒙系统,具有相当的毒性。有机锡化物在纺织品生产过程中主要用来做防腐剂和增塑剂。
11.PVC肽酸盐软胶添加剂此类软胶添加剂,或称增塑剂,在纺织品种主要是出现在现在进行PU和PVC涂层整理的产品上。PVC肽酸盐软胶添加剂被证明是对人体健康有危害的物质。
四、除了产品符合要求外,生产厂商还应具备包含从采购、生产过程、监视测量到包装储存全过程的品质保证能力。生产厂商应建立一套完整的文件,对涉及产品生产的过程要求做出明确规定,并保持有效的实施,以确保最终产质量量的稳定性和一致性。
摘自世贸人才网
GMT+8, 2026-11-6 13:50 , Processed in 0.033503 second(s), 19 queries , Gzip On.
