查看: 662|回复: 2
上衣标准检查程序
发表于 2011-10-12 11:48:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
按顺时针方向来检查:
提起衣服的两个肩点检查前幅和后幅。
把衣服平放于桌面,检查面料外观、是否整洁、款式细节(比如logo、口袋等)。
在查尾期和中期时,把相同尺码的衣服叠在一起,以比较衣服的主要尺寸(比如衣长、胸围、肩、袖长)。
有前门筒的款式,门筒上层要盖住下层。打开并检查其结构和针步。
检查衣领(领圈)的外面及里面。检查小肩内部。
把衣服沿肩线折向前面,检查衣领(领圈)后面。
检查左肩缝骨。检查做袖窿缝骨。检查缝骨是否牢固及针步是否良好。
翻折左袖,检查左袖窿后部的车缝情况及缝骨牢度。留意衣袖和大身之间是否有色差。
检查左袖口外面及里面的车缝情况及缝骨牢度。
检查左袖底缝骨。检查左侧骨。
检查下摆外面及里面,前面及后面。检查缝骨牢度。
检查右侧骨,右袖底缝骨的车缝情况及缝骨牢度。
检查右袖口里面及外面的车缝情况及缝骨牢度。
把右袖折向前面,检查右袖窿后面的车缝情况及缝骨牢度。留意衣袖和大身之间是否有色差。
检查右袖窿前面的车缝情况及缝骨牢度,检查右肩缝骨。
把衣服反面翻出来,平放于桌面。检查面料外观、是否整洁、款式细节、以及后幅其它没检查的缝骨。
检查剩下的内部缝骨针步(侧骨、袖窿等)。( Jandy)
发表于 2011-10-12 11:48:15 | 只看该作者
本人亲眼见过指导。
发表于 2011-10-12 11:48:23 | 只看该作者
这个方法POLO公司考查时也用,但QC在真正看货时,很少真正这样查.
这种只能在理论上很完美,不实用,只能用在审查办时候,因为数量少而且要求严所以用这种方法比较全.
GMT+8, 2026-11-6 13:50 , Processed in 0.027670 second(s), 19 queries , Gzip On.
