查看: 796|回复: 5
成衣整理的内容
发表于 2011-10-12 11:46:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
(一)色差识别
审查服装不同部位是否存在色差,不同部位的色差级别是否超过标准等级,并对其做出相应处理或做降级处理。
(二)毛梢整理
毛梢又称为线头,分为死毛梢和活毛梢两种。死毛梢是末剪的线头,也有布纱头(包缝不净造成);活毛梢是剪断但留在服装上没有去除的线头。现许多缝纫机都带有自动或半自动剪线机构,以保证缝纫线头小于4mm,但大多仍由人工修剪。毛梢整理方法有三种:
1·手工处理
用手将线头取掉后放人水盒或其他不易使其飞跑的容器内,适于死线头处理。
2·粘去法
用不干胶纸或胶滚轮粘去毛梢,适于活线头,工厂中常用此法。
3·收取法
用吸刷毛机,先将活线头刷掉,同时通过抽风箱吸去。
(三)折皱整理
服装表面若有折皱,可用奥斗进行平整处理,以保证服装挺括、平服、圆顺。
(四)布疵整理
服装衣料自身存在残疵或在生产、搬运、取放中造成不同程度的残疵。要对其进行修复,保证成衣出厂后正常使用,以降低损耗,提高经济效益。
布疵修复原则是将大疵修成小疵或无疵,小疵修整成完好状态,以提高服装等级为最终目的。
(五)污溃整理
服装在生产过程中由于接触到有油、有色物质等而被污染。去污整理时应根据面料性能及污渍类别,选择合适的去污剂和去污方法。
1·污渍种类
污渍种类 特点 来源
蛋白质类 形状无固定,但干后却发硬, 血渍、痰渍、涕渍有较深边缘,多数是黄色
油污类 一般油渍边线逐渐淡化, 机油、润滑油、油漆等且往往为菱形
水化物类 易去除,干后不发硬,一般有 汗液、果汁、铁锈、污水等
边缘痕迹
2·污渍处理原则
(1)合理选用去污材料:根据面料类别种污渍种类选择去污剂,一般毛织物宜选用中性或酸性去污剂,纤维素纤维织物宜选用中性或碱性去污剂,合成纤维织物宜选用去污能力较强的去污剂。
(2)正确选用去污方法:去污方法分为干洗和水洗两种,一般水溶性污渍多用水洗;油污、蛋白质类多用于洗。洗涤时应从四周向中心慢慢刷洗,不能用力过大,以免起毛。
(3)防止残留污渍团:去污的织物局部洗涤后易形成明显的水迹边缘,所以无论用何种去污材料,在去除污渍后,应马上用清水把织物去污部位的面积刷得大些,然后再在周围喷些水,使其逐渐淡化,以清除这个明显的边缘。
发表于 2011-10-24 16:48:57 | 只看该作者
谢谢分享 学习中
发表于 2011-10-24 17:20:22 | 只看该作者
顶一个........................
发表于 2011-10-26 10:43:20 | 只看该作者
支持下
发表于 2011-11-1 12:22:38 | 只看该作者
多谢分享
发表于 2011-11-1 12:42:41 | 只看该作者
多谢分享
GMT+8, 2026-11-6 14:48 , Processed in 0.235936 second(s), 20 queries , Gzip On.
