查看: 657|回复: 1
请教关于书架的一个测试
发表于 2011-10-8 09:17:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新开发了个书加就是很简单的长方形的四层架子,有一项测试是这样的,Raching-horizontal rack ,测试 ,好像是水平旋转测试吧,看那个英文描述,就是把以样品的一个边翻转90度,再放回原样,我没做个这个测试,也不知翻译的准不准,但是就按上面的方法测试,那不就是翻转后到地了啊,那是测什么呢 完全没意义了,所以请教下这个是怎么测的.谢谢
 楼主| 发表于 2011-10-8 13:21:45 | 只看该作者
shall exhibit no structural damage or permanent deformation when one end of the sample is raised off the ground and pivoted 90 degrees from the original position and back again to the original position and back again to the original position for a total of 10times.repeat testing at the other end  这个是原文
GMT+8, 2026-7-31 14:50 , Processed in 0.074738 second(s), 18 queries , Gzip On.
