查看: 488|回复: 4
1张CCC证书上可以有2种不同的规格吗?
发表于 2011-10-6 11:43:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
比如两个同类设备,一个5VDC,一个12VDC供电,可否在同一张CCC证书上体现?
如果可以,就是说也可从3份证书派生生成1份证书(包含3份上所有规格型号)?
发表于 2011-10-6 11:43:23 | 只看该作者
一个按主检品,另一个按副检品。
发表于 2011-10-6 11:43:33 | 只看该作者
可以的。但3份证书转一份,要视情况。
发表于 2011-10-6 11:43:47 | 只看该作者
1、一份3C证书,可以有多个型号。但是单元划分时,这些型号都可以划分为同一单元才行;具体单元划分得看单元划分的要求。
2、一份3C证书有多个产品型号时,需要选取一个产品型号做为主检型号(最有代表性的,如功率、结构、功能等都可以覆盖其他产品型号),其他覆盖型号作为副检。
发表于 2011-10-6 11:43:54 | 只看该作者
同意樓上的,我們公司就有好幾寬同型號不同輸出電壓的產品是同一張證書的
GMT+8, 2026-11-30 16:09 , Processed in 0.083958 second(s), 18 queries , Gzip On.
