查看: 873|回复: 1
制件風筒的基本常識
发表于 2011-10-5 19:59:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.歐洲規格額定電壓.
所有連接電源插座的單相電源電器產品,額定電壓為220Vac,230Vac或240Vac,而額定頻率為50Hz,單相電源電器產品最高額定電壓為250Vac,任何與以上有差異的都不符合要求.
2.UL、CSA規格額定電壓
所有連接電源插座的單相電源電器產品,額定電壓為110-125Vac,而頻率額定為60Hz,通常我們申請UL規格風筒都用125Vac電壓,因為大部份零件申請規格時都是用125Vac電壓申請,而且CSA規格在測試過程中都是用125Vac電壓.
3.功率的要求.
a.
歐洲規格風筒產品的最大功率基本沒有限制,目前一般為2000W.
b.UL
規格風筒產品的最大功率不能超過1875W(125V*15A).
c.CSA
規格風筒產品的最大功率不能超過1600W(125V*13A)
三.安全距離的規定
1.歐洲風筒所有帶電部份(例如發熱線、雞眼、銅線等)與出風網之間的距離最少要有8mm,但如果出風網的開孔>3mm距離要求15mm.
2.UL風筒所有帶電部份與出風網之間的距離最少要有3mm,而CSA規格距離要求6.4mm.
3.除產品必須外,機身上不應有其它開孔,有開孔部位都必須符合(VDE、UL、CSA)相對應的測試手指及測試針測試.
4.假如外殼身重合處與機身內所有身內所有帶電部位安全距離不夠,必須用補充絕緣隔開.
5.帶電體與帶電體之間通常以100V/1mm的距離計,在實際做貨中一般按3mm的間距設計,視空間的大小設計>3mm的間距
五.引線的區別及概念
1.入規格用的引線都必須有相應的認證證書支持
2.風筒一般選用AWG#22號線,但如何選用1007、1430、1332等不同規格的線,則視該產品在測試時引線的溫度多少來決定.
六.對開關制與線路板的要求
1.入規格用的開關制應有相應的認證標志,而且開關制的額定電流及電壓必須配合風筒的功率.
2.線路板的設計,兩帶電體間的距離UL/CSA通常為1.6mm,而GS,L/N之間的距離為3.2mm,其它必須按100V/1mm來設計.
七.馬達的要求及壽命
1.在設計電路中,若有冷風功能的線路應考慮用高電壓馬達,只因高電壓馬達相對需要的電流較小,因此在冷風檔位出風溫度可以較低.
2.除特殊客戶要求外,本廠要求風筒的馬達壽命≧200小時.
3.一個產品選用馬達以容納馬達外形、體積和馬達的技術參數為基礎.
4.理想的直流馬達一般為:高轉速、高效能、低火花、低噪音.
发表于 2011-10-5 21:08:58 | 只看该作者
支持。。。。。。。。。。
GMT+8, 2026-10-18 01:16 , Processed in 0.097790 second(s), 18 queries , Gzip On.
